Oktávia I cvakání pod palubní deskou
Vinnetou
Příspěvek od Vinnetou »
zdar, u oktávky mi začalo cvakat nějaký nejspíš relátko pod palubní deskou a současně s tím cvakáním bliká vnitřní osvětlení stropní, dveřní i v kufru. Nevíte čim to může bejt? předem dík :)
felicia combi 1.9D
spíná relé malého nebo velkého topného výkonu nejspíše.
Vinnetou
moh bys mito nějak upřesnit? kde ho najdu jak vypadá atd? :)
felicia combi 1.9D
aughostino
Příspěvek od aughostino »
Rele maleho a velkeho okruhu su v motorovom priestore vedla tlmica na soferovej strane
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
pročho chceš hledat?? To v zimě cvakat má :-D
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
to má cvaknout a ne cvakat někde je chyba
g3 tdi ahu,octa asz
kamilski
Příspěvek od kamilski »
a to cvaká neustále? nebo jen při změně otáček motoru? spíná to tuším okolo 2500 ot.
SEAT Leon 1.9 TDi 81kW
ano cvaká při změnách otáček motoru kvůli zátěži alternátoru :-D
pitrsss
kamilski píše:a to cvaká neustále? nebo jen při změně otáček motoru? spíná to tuším okolo 2500 ot.
nevěř mu :) relé topnýho výkonu se spíná okolo 0 stupnu a vypne se až motor dosáhne určitý teploty(podmínka je malý zatížení alternátoru-takže musíš mít nabitou baterku) to cvaknutí při 2500ot/min je za studena a je to dožhavování(svíčky žhaví asi ještě 2min po nastartování studenýho motoru) a při překročení 2500 se to vypíná a pod 2500 se to zas sepne ale jen po dobu asi těch 2 minut
g3 tdi ahu,octa asz
Vinnetou
tohel je benzinova oktavka a cvaka to furt. cim je vetsi zima tim to cvaka vic po zahrati uz to skoro necvaka. soucasne s tim cvakanim blika vnotrni osvetleni auta tak to musi byt zapojeny na to samy rele
felicia combi 1.9D
srsnik
Příspěvek od srsnik »
Zdravim,už jsi vyřešil výše zmiňovaný problém? Já mám ten samý problém, pri vypnutem klicku a otevrenych dverich cvaká nějaké relé a přitom svítí/nesvítí osvětlení dveřní, stropní, případně v kufru. Někdy to dela i za jízdy ze nejde zapnout stropní osvětlení. Poraďte.
Lupino
Příspěvek od Lupino »
studeňak v komfortce nekdy mi osvit prostoru svítil někdy ne a cvakalo mě pod přístrojovkou tak jsem ji propajel a 2rok klid
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Nez se zeptas, napis aspon kod motoru.Tech ruznych rele tam je hafo.
srsnik
Dik za tip,tet někde na fóru pohledám co je ta komfortka a kde ji v aute hledat.
jinak O1 1.9 81kw ASV
davemo
Příspěvek od davemo »
Lupino píše:studeňak v komfortce nekdy mi osvit prostoru svítil někdy ne a cvakalo mě pod přístrojovkou tak jsem ji propajel a 2rok klid
přesně mi to zase zamykalo auto pořád dokola
nad tou černou krabicou je ještě jedna todle je foto g4 pod volantem
Seat toledo rv04 66kw rotačka
