táhne/netáhne
táhne/netáhne
mam motor AHU s turbem ktere ma pevnou geometrii lopatek a jak mile se dostanu do cca 3500tis tak se obac stane zacne cukat motor,jako ze táhne netahne.radu prosim... diky
Volvo S60 D5 163KW BiTurbo
Fabia ATD 74KW
For fun Yamaha MT-09 2019
Fabia ATD 74KW
Dnes jsem to vyřešil.Měl jsem podobné problémy, i když u mototu ALH.Doporučuji v každém případě připojit na VAG, zjistit chyby a pak za jízdy nalogovat kanály 3,10 a 11 a podívat se na grafy váhy.Pokud vag nebude vykazovat chyby spojené s tlaky lze tvrdit(i když ne s úplnou jistotou), že se jedná o váhu vzduchu.Tak jako v mém případě.Dnes jsem ji upravil dle návodu z fóra a jsem maximálně spokojenej.Jede jako dřív.
Pokud vím(nejsem žádnej profík),ale měl jsem stejný problém a pozišťoval jsem si to, že váha by měla dávat na volnoběh hodnoty 240-260 a při výkonu až trojnásobek.Ale v tvém případě je to zavádějící, protože problém je ve vyšších otáčkách, kdy reálně váhá dává méně než požaduje řj.U mé octávky byl při otáčkách 3500-4000 požadavek na váhu 850 a dávala max.470.Na volnoběh a do otáčk 3000 se auto chovalo úplně normálně a váha stíhala bez problémů.
VW Touran 1.9 TDi-2007-BLS-77kW
Je fakt, že jsem nekontroloval, kolik mi dává ta moje při volnoběhu, pokud ale Huml tvrdí, že to je důvod si myslet, že je vadný N75, tak to nedokážu posoudit.Myslím si ale, že vadný N75 by se musel projevit (na rozdíl od vadné váhy) nějakým chybovým hlášením v souvislosti s tlakem.Já tam totiž taky žádnou chybu neměl.V každém případě to chce nalogovat.
midnight_man
- Kontaktovat uživatele:
all
pomohol by LOG
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
