táhne/netáhne
Mikytdi
táhne/netáhne
Příspěvek od Mikytdi »
mam motor AHU s turbem ktere ma pevnou geometrii lopatek a jak mile se dostanu do cca 3500tis tak se obac stane zacne cukat motor,jako ze táhne netahne.radu prosim... diky
Volvo S60 D5 163KW BiTurbo
Fabia ATD 74KW
For fun Yamaha MT-09 2019
oktan
Příspěvek od oktan »
Dnes jsem to vyřešil.Měl jsem podobné problémy, i když u mototu ALH.Doporučuji v každém případě připojit na VAG, zjistit chyby a pak za jízdy nalogovat kanály 3,10 a 11 a podívat se na grafy váhy.Pokud vag nebude vykazovat chyby spojené s tlaky lze tvrdit(i když ne s úplnou jistotou), že se jedná o váhu vzduchu.Tak jako v mém případě.Dnes jsem ji upravil dle návodu z fóra a jsem maximálně spokojenej.Jede jako dřív.
Mikytdi
mel jsem to uz na PC a vse v pohode ale rikal mi neco o váze vzduchu jako ze jsi bere vic nez by mela na volnobeh,to by mohlo s tim mit nejakou spojitost co rikas?
Fabia ATD 74KW
Huml
Příspěvek od Huml »
takhle se to chová, když je špatnej ventil N75
Mikytdi
zase kdyby byl spatnej ventil N75 tak by se to ukazalo na PC... nebo ne?
Fabia ATD 74KW
oktan
Pokud vím(nejsem žádnej profík),ale měl jsem stejný problém a pozišťoval jsem si to, že váha by měla dávat na volnoběh hodnoty 240-260 a při výkonu až trojnásobek.Ale v tvém případě je to zavádějící, protože problém je ve vyšších otáčkách, kdy reálně váhá dává méně než požaduje řj.U mé octávky byl při otáčkách 3500-4000 požadavek na váhu 850 a dávala max.470.Na volnoběh a do otáčk 3000 se auto chovalo úplně normálně a váha stíhala bez problémů.
VW Touran 1.9 TDi-2007-BLS-77kW
Mikytdi
ok takze bude lepsi kdyz hodin auto na pc a pujdu se projet a zamerim se na vahu vzduchu
Fabia ATD 74KW
oktan
Je fakt, že jsem nekontroloval, kolik mi dává ta moje při volnoběhu, pokud ale Huml tvrdí, že to je důvod si myslet, že je vadný N75, tak to nedokážu posoudit.Myslím si ale, že vadný N75 by se musel projevit (na rozdíl od vadné váhy) nějakým chybovým hlášením v souvislosti s tlakem.Já tam totiž taky žádnou chybu neměl.V každém případě to chce nalogovat.
Mikytdi
jasne mrknu se na to a uvidim,zatim diky moc..
Fabia ATD 74KW
Huml
Příspěvek od Huml »
nebo pokud mi nevěříte :) , zkus najít někoho se stejným autem a ten ventil na zkoušku přehodit nebo to aspoň nalogovat na VAGu a podle toho ti řeknu
Mikytdi
problem je ve váze,ted jsem to mel na vagu a misto toho abych mel 850-900 jak jsi rikal tak jsem mel nejakych 600
Fabia ATD 74KW
midnight_man
all
Příspěvek od midnight_man »
pomohol by LOG ;)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Mikytdi
váha vyčištěna a problém je pryč,alespon zatim.... diky moc
Fabia ATD 74KW
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Tak váha vzduchu, potvůrka... :)
TDi
oktan
jistěéééééé
