zavěšení motoru u golfa iii, 1.9 tdi 66 kW
Jarmilxrv
Příspěvek od Jarmilxrv »
Zdravím, poradí mi někdo? Naklonil se mi motor na pravou stranu až se opřel téměř o kastli, kolik je tam silentbloků? Jeden v předu u chladiče pak v zadu nalevo a jeden u spolujezdce? Dle kelly jsou ale 4 tak nevím kde ten čtvrtý hledat? A logicky mi vychází, že dle náklonu by měl být v prd....ly ten v pravo u spolujezdce jak jsou rozvody, ale když se na něj podívám, tak mi přijde normální oproti novému. Nemám ho demontován jen tak běžným pohledem. Představoval jsem si, že bude nějak zdeformován víc, tak nevím zda tam není ještě někde ten čtvrtej, ale nikde jsem ho neobjevil. Díky za radu....
dotý for já měl volvo od spisovatele jaroslava dietla asi jedno z nejlepších co jsem jako srcovku měl
motor byl vyrvaný ze silenloků a jak klepal o podběh hlavně v zatáčkách tak jsem ho přivázal a ok ;)
jsou tam 3 a do prava z pohledu řidiče nebo z pohledu člověka co kouká od nárazníku...
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jsou tam 3 ale tim chtrvtym mohli myslet co jsou mezi vzperou a kastli. Nemas uvolnenou tu vsteru co je dole za chladicema?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
nejsou vyrvaný šrouby z bloku - tx dlouhý desítky?
nedělal jsi rozvody??
najmis
Příspěvek od najmis »
To se stalo mě na PDčku..naštěstí se šrouby zlomily..držák motor/silentblok se uvolnil až to 2 šrouby střihlo a jeden zustal..motor spadl a vačkové kolo vyfrézovalo do ALU konzole slušnej žlábek.. :D Nej klika že nepraskl nebo neskočil řemen.. :roll:
Vše projdi to musíš najít co se stalo.. ;)
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..:)
jo, proto se doporučujou asi ty šrouby dávat nový
ale většina lidí na to prdí včetně mě... :D
tohle je G3 tam se držák na rozvodny nesundavá
najmis
Za mě to byl jen příklad co se muže stát..
Jarmilxrv
do prava z pohledu řidiče, jako směrem k pravému boku auta ve směru jízdy.
můžeš mít ulomený držák motoru kdyžtak ho mám
Jarmilxrv
No když vezmu za motor, tak má vůli tak 4 cm sem tam a houpe se hlavně v tom předním silembloku u chladiče. Držák tohohle předního je v pořádku. Vyndal jsem ho a přijde mi ok, je to jen guma. Pak vím že je jeden malej pod převodovkou a jeden za motorem pod rozvodama v levo z pohledu proti směru jízdy. A ten se mi zdá taky ok. Jde mi o to zda je tam ještě někde jeden pod motorem. Protože ho nikde nevidím a vím že dle Kelly a spol.... se prodávají 4 možné uchycení motoru.
ribiska
Příspěvek od ribiska »
su len 3!!! daj čisla z auto kelly. a uvidime čo ti dava za moznosti lebo ten vpravo za motorom sa robil v dvoch vyhotoveniach. ak sadol motor vpravo tak bude hotovo ten za motorom na pravo alebo jeho drziak aj ked ten som zlomený ešte nevidel.
EX golf 3 ATD, GTB 1XXX, Sachs, 3X OFF, AL,In 80 Ex 60mm, soft- Netopier
EX Audi 80 1.8S
Octavia BKD
Jarmilxrv
dle kelly, FB 01109 - nalevo ve směru jízdy u převodovky, FB 02068 přední u chladiče, FB 05024 - pravá zadní (hydroložisko), FB 07124 - pravá zadní (guma /kovový). Takhle to nabízí i elit atd... Takže myslíš, že ty dva pravé zadní jsou jeden akorát v různé variantě?
ribiska
presne tak. podlož motor a ideš na to
EX Audi 80 1.8S
Octavia BKD
