prevodovy olej
misope
prevodovy olej
Příspěvek od misope »
zdravim, ide o octaviu 66kw alh 215 000km radenie ide lahucko bez skrkania, vymenit aj tak olej v prevodovke? (olej vw G060726A2)
Octavia 2 77kw
sedačku na ktourej sa ti sedí lahučko všetko dobré budeš taky menit :?
misope
samozrejme ze nie :-) tu ide o udrzbu a zivotnost prevodovky... viem ze niektory mali problem po vymene - zacala prevodovka hucat atd... neviem co spravit
Octavia 2 77kw
losmiros
Příspěvek od losmiros »
ja jsem po 12ti letech provozu vymenil, myslim ze tim nic nepokazis
a zlepseni pozoruju spise psychologicke v me hlave:-)
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
já po výměně gufer na převodovce sem taky dal novej olej a žádná změna řazení jde krásně jako před výměnou takže to vyměnit mužeš
misope píše:samozrejme ze nie :-) tu ide o udrzbu a zivotnost prevodovky... viem ze niektory mali problem po vymene - zacala prevodovka hucat atd... neviem co spravit
pokud si z toho blb a chceš si doma něco balastit zajdi do autorizáku kup si dvojku a najěk to tam domrdej,
dnešní doba je doba pastifikátorů a může se stát že třeba začnou problémy ;)
já si našel olej s přísadou pro svoji převodovku a mohu řadit i bez spojky v pohodě klidně sr může něco posrat ale řazení je pohádka ;)
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Jen dej pozor náplň je 1,8l já tam otočil dva litry a když sem uháněl po dálnici trochu vylítalo od poloos, umyl sem to a už ok. Vpodstatě jakejkoliv GL4+ 75W90
....320cd
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
Klidně můžeš vyměnit , je to na tobě. Jako prevence možná ale pokud je to v klidu tak bych to neřešil. Já měnil .ale měl jsem trochu potíže s řazením po výměně ,samozřejmě origo olej vše zase v pohodě.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
2dcl naviac tam davam bezne a nikdy semerigy nepresakovali. Skor by trapilo ci bude vediet povolit srubi. Sa tam totiz za ten cas celkom slusne zazeru do hlinika. Tak nech najprv skusi ci povoli nalievaqci srub a az tak nech vypusti olej. Aby nedopadol tak ze vypusti olej a potom ho tam nebude moct naliat.
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
vyměnit. nebo snad věříš těm kecům o celoživotní náplni??? (hm)
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
Bobeso
Příspěvek od Bobeso »
Jasne ze vymenit olej v prevodovce
To ze je napsany ze se nemeni,maji jen kvuli firmam aby si spocitaly nakolik kc vyjde kilometr
Nechapu jak ti nekdo muze poradit nemenit olej
Ze jsem vymenil olej v prevodovce jsem uz zachranil nekolik prevodovek
misope
olej dnes vymeneny, vytieklo cca 1,5l hnedeho oleja... naliate pokym nevytekal olej cez kontrolny srob + nejake to deci navyse
Octavia 2 77kw
misope píše:olej dnes vymeneny, vytieklo cca 1,5l hnedeho oleja... naliate pokym nevytekal olej cez kontrolny srob + nejake to deci navyse
a vyšlo ti to řadí OK :?
big.boby
Příspěvek od big.boby »
ona ta náplň je opravdu doživotní...
až lehne převodovka, tak vlastně skončila i životnost oleje :D ale nikdo neřekne kolik to je
Octavia III, 1,4FSi, 110kW, r.v. 09/2016
Bobanius
slovacek.milos píše:
Pokud tam dal origo , tak by neměl být problém. Pokud ne, tak :?
