prevodovy olej
prevodovy olej
zdravim, ide o octaviu 66kw alh 215 000km radenie ide lahucko bez skrkania, vymenit aj tak olej v prevodovke? (olej vw G060726A2)
Octavia 2 77kw
pokud si z toho blb a chceš si doma něco balastit zajdi do autorizáku kup si dvojku a najěk to tam domrdej,misope píše:samozrejme ze nietu ide o udrzbu a zivotnost prevodovky... viem ze niektory mali problem po vymene - zacala prevodovka hucat atd... neviem co spravit
dnešní doba je doba pastifikátorů a může se stát že třeba začnou problémy
já si našel olej s přísadou pro svoji převodovku a mohu řadit i bez spojky v pohodě klidně sr může něco posrat ale řazení je pohádka
Klidně můžeš vyměnit , je to na tobě. Jako prevence možná ale pokud je to v klidu tak bych to neřešil. Já měnil .ale měl jsem trochu potíže s řazením po výměně ,samozřejmě origo olej vše zase v pohodě.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
2dcl naviac tam davam bezne a nikdy semerigy nepresakovali. Skor by trapilo ci bude vediet povolit srubi. Sa tam totiz za ten cas celkom slusne zazeru do hlinika. Tak nech najprv skusi ci povoli nalievaqci srub a az tak nech vypusti olej. Aby nedopadol tak ze vypusti olej a potom ho tam nebude moct naliat.
- jirkastrachota
Pokud tam dal origo , tak by neměl být problém. Pokud ne, takslovacek.milos píše:a vyšlo ti to řadí OKmisope píše:olej dnes vymeneny, vytieklo cca 1,5l hnedeho oleja... naliate pokym nevytekal olej cez kontrolny srob + nejake to deci navyse
