CHLADIČ PALIVA - JEHO UMÍSŤENÍ
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
miš píše:
Thopr píše:Obrázek
Bližší info sem pak hodí brácha.....
;) Prý to je jen na zkoušku....
Kam ti vede ten oddech z víka (původně olej do sání) :? máš nějakou zachytávací baňku čico?
tak tak, je tam baňka, pod kola si to nepouštím :) tu AL trubku jsem čistil hodinu tak ať je čistá
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
Re: chladič
dudu píše:naco to tam máš kdyš to neni PD :o (hm)
protože jsem měl teplotu paliva 80 st. pana Celsia
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
čest,tak to mám hotový, snad jen upravím směr vývodů z chladiče, at to netrčí nahoru.je to naprostá bomba, nekouří, jede,počítám tak +20 kw .kdo mi nevěří, dělá dobře :) osobně jsem spokojen, někdy v zátěži to změřím a dám vědět, kolik to chladí.tak zatím Obrázek
YAMAHA YZ 450 F
toefuk
Příspěvek od toefuk »
no po 5tich rokoch by si uz mohol dat vediet (LOL)
Jaroušek
čest, to bych si to musel pamatovat :))) sorry ale už jezdím cca 4 léta v paštice, golfa už dávno nemám.A kde si to vůbec vyhrabal, tak stará diskuze................
YAMAHA YZ 450 F
toefuk
Len by ma zaujimalo, ci by to malo efekt, keby sa vynechala podavacka a ochladene palivo pustalo(tlacilo) spat do cerpadla aby pri konfiguracii 12mm element a race 520 nepadal predvstrek.
Spiatocka asi nenatlaci tolko nafty co podavacka, ale mozno to takych 180-200PS by to stacilo.
Len tak uvazujem...
Jaroušek
toefuk píše:Len by ma zaujimalo, ci by to malo efekt, keby sa vynechala podavacka a ochladene palivo pustalo(tlacilo) spat do cerpadla aby pri konfiguracii 12mm element a race 520 nepadal predvstrek.
Len tak uvazujem...
čerpadlo v nádrži jsem tam taky měl a jsou na foru i hodnoty.rozhodně došlo ke zlepšení......bez čerpadla padal předvstřik, s čerpadlem už nikoliv....hledej, někde to mám lognuté
YAMAHA YZ 450 F
Huml
Příspěvek od Huml »
na 190k jsem měl 12mm hlavu a race520 bez podávačky v nádrži a předvstřik bez problémů (a vím minimálně o dalším takto upraveným autě, který to tak má, tam se ale právě muselo vyměnit čerpadlo, aby to bylo ok, to je základ, čerpadlo v dobrým stavu) , jezdí to tak pořád už u někoho jinýho, jinak kolikrát se tu řeší jak dlouho vydrží motor po úpravách, když jsem ty úpravy dělal měla najeto něco přes 200000km, doteď je od úprav najeto asi 160000km a jezdí vesele dál bez nějakých problémů
JenicekGTD
Příspěvek od JenicekGTD »
Takže nakonec přece jen na zpatecce? Vybrakoval jsi to tecko na filtru(ten ventyl)?
VW Golf IV AHF 81kw+chip jinak serie
VW Jetta mTDI 110kw+ :D
