Sharan 2002 pd, ranní start- kouř
Milan Sharan
Příspěvek od Milan Sharan »
ráno při startu mi zakouří auto do bíla jako Tatra. Při startu zakouří a pak už nic a jede vše v pořádku. Žhavení funguje. V závadách není nic. Před půl rokem se mi to stalo taky, vyměnil jsem váhu vzduchu, kterou jsem naštěstí měl a zase bylo vše v pořádku(nevěděl jsem si totiž rady, vše bez závad, tak jsem zkusil náhodou vyměnit váhu a přestalo to. Kamarád dal tu mou starou váhu do octavie a taky mu to při startu zakouřilo). Uběhlo půl roku a závada se objevila stejná(teda ještě jsem váhu nekoupil, ale myslím že to bude stejné jako minule). Nesetkal se s tím někdo?? Je to jen náhoda?? Předtím jezdilo auto 4 roky bez závad na motoru. :( Předem děkuji za rady.
Sharan 103KW 2007 TDI-PD
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
diagnostika a napíš hodnoty s kanálu 13
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Goodmen
Příspěvek od Goodmen »
Mám stejný problém...poraďte co s tím.
Milan Sharan
Byly to špatné zdvihátka ventilů. Dal jsem je nové a vše v pořádku. Žádný dým a na grafu a v supervagu fungovaly poté i vstřiky jak měly. Chtěl jsem koupit a vyměnit vstřiky, díky kamarádovi který poslouchal motor jsem vstřiky nekoupil. Vsadil jsem na něj a šel levnější variantou, tj koupení zdvihátek. Asi bych byl naštvaný, kdybych vyměnil vstřiky a nic by se nezměnilo. Doufám, že jsem ti pomohl ;)
Goodmen
No ale kdyby to byly zdvihátka, tak by to kouřilo pořád ne?? A mě to zakouří jen při nastartování. Během 15 vteřin kouřit přestane, ale garáž mám plnou bílého kouře
Milan Sharan
Dělalo to přesně jak píšeš. Po startu to taky hulilo bíle jak Avia a po chvilce to přestalo a nic. Zdvihátka a byl klid. Nechci ti nutit to stejné, jenom píšu, že to bylo tímto.
