Proč Felicie 1.9 D studená rachtá na volnoběh ?
OK dík. Lebo ja som už raz mal dole remeň a skúšal ňou točiť. No nič som necítil
Musím si zaistiť ten altík a potom zistiť s akou volnosťou sa otáča tá volnobežka. Neviem presne ako sa točí remeň, ale sa mi zdá, že keď stojíš pred motorom a altík je po lavej ruke, tak sa točí smerom k tebe, resp. ku chladiču
No či je to pravda, to neviem, nepozeral som ako sa to točí
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
3 šrouby jsem povolil docela bez větsích problému, na posledním se strhla hlava takže to vypada že budu muset bodnout imbusak, ale nemam u sebe svařečku
pak ho nahradím pevnostním šestihranem http://www.obchodprodilnu.cz/sroub-sest ... -2167.html nebo v autokelly za 20,-/ks origo XS N90339605
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
No ja nemám zase taký starý a tvrdý remeň. A keď som dával dole tú remenicu tak som tiež jeden šrób strhol
Normálne sa ten imbus pretočil a ostal vnútri hladký. Tak som zobral majzel a kladivo a povolil ho násilne
Ale išiel chvalabohu. Dal som tam obyčajný, nejaký poniklovaný nový čo som mal doma a v poho
takže hotovo, dvakrát jsem klepl majzlíkem po sroubku a povolil
diky za vsechny rady
volnobězka altíku se tocí docela lehce ale zato napinací kladka šla mírným odporem.
no ale jeste mám jeden problém s cvakaním sem tam v motore cvakne - praskne a nevim co toje, to že hučí spojkové lozisko toje vec jina to seslapnu spojku a hned poznam ale to prasknutí i po drzení spojky neprestane. napinací kladka rozvodu je menená spolu s remenem pred 20k km (2 roky)
No vidíš dobrý priateľ majzel a kladivo
A k tomu cvakaniu - necvaká to náhodou relé žhavenia ? To cvaká tak hlasnejšie a neviem kedy vypne dožhavovanie, vtedy by si počul cvaknutie. Ale toto nemusí byť tvoj prípad. Iné ma nenapadá
relátko je tam malé na podběhu, když v něděli všichni odejdou do kostela otevři dveře aktivuje se dveřním spinačem a jen tiše čekej pak ho slabounce uslyšíšpipo444 píše:No vidíš dobrý priateľ majzel a kladivoA k tomu cvakaniu - necvaká to náhodou relé žhavenia ? To cvaká tak hlasnejšie a neviem kedy vypne dožhavovanie, vtedy by si počul cvaknutie. Ale toto nemusí byť tvoj prípad. Iné ma nenapadá
tak nejspíše mi odchází napínací kladka, když jsem mel dole řemen mohl jsem to nastartovat bez abych to opravdu potvrdil, napínací kladku rozvodu mam vymenenou ale to nic neznamena muze to byt prave ona co vydava ty zvuky...
