Turbo netlačí
Milan Daniel
Turbo netlačí
Příspěvek od Milan Daniel »
Zdravím pánové , chtěl jsem se Vás zeptat na názory kamarád má škodu octavi 1 ´66 kw r.v 2001, má takový problém auto mu přestává tahat někdy jede delší dobu a nic pak třeba jede po dálnici chce přidat noha na podlaze a uto prostě nejede , dneska byl u známého na diagnostice a tam mu to nic neukázalo jen mu řekl že mu netlačí turbo nevíte čím by to mohlo být nějaký nápady
leguan
Příspěvek od leguan »
nejlepší by bylo to nalogovat a dat sem log
vilozx6
Re: Turbo netlačí
Příspěvek od vilozx6 »
Milan Daniel píše:Zdravím pánové , chtěl jsem se Vás zeptat na názory kamarád má škodu octavi 1 ´66 kw r.v 2001, má takový problém auto mu přestává tahat někdy jede delší dobu a nic pak třeba jede po dálnici chce přidat noha na podlaze a uto prostě nejede , dneska byl u známého na diagnostice a tam mu to nic neukázalo jen mu řekl že mu netlačí turbo nevíte čím by to mohlo být nějaký nápady
Nechcem urážať známeho, no ja poznám x ľudí, ktorým diagnostika neukáže nič a x, čo im ukáže. Hádže to do nudzáku? Koľko to má km? Je to repas, alebo ešte pôvodné?... Tak ako radí kolega z fóra - ideálne je to nalogovať aj keď pre mňa je log španielská dedina, ale sú tú frajeri, čo z logu vyčítajú veľa a poradia ti.... ;)
Milan Daniel
má to nalítáno 230000 km a turbo je tam myslím původní
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vag-kanál 003 010 011 začať logovať,mierny kopček na troječku od 1500 kludne až do 4000 -4500 držať plný kotol od začiatku do konca.daj sem log,poviem ti. a povedal mu,že mu netlačí turbo preto,lebo mu určite vypísalo chybu nedostatočného plniaceho tlaku čomu môže vykazovať problém s reguláciou na turbe alebo podtlakovou bankou. ;)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Milan Daniel
Zdravím tak kámoš vyměnil N75 a žádné zlepšení jezdí to jako SDI , prý má v intercoleru trošku oleje ale to bývá u všech aut ....
leguan
tak jak sem psal udělej log jinak se nehneš a napiš aspon jakej maš motor ALH nebo AGR dneska sem řešil podobnou věc děda povida že mu to už dva dny nějak divně jezdí přida plyn a je to liny udělam log a vše ok tak jdu po naftě stahnu hadice z filtru a ejhle sme doma děda natankoval benzín tak sme se zasmaly nalily naftu a hura auto zase šlape neni to myšleno na tebe ale jen co všechno se muže stat
snapik
Příspěvek od snapik »
mě to dělá relátko žhavení vždycky na dálnici při otřesech většinou
EX: seat cordoba sx 81kw + chip na 105kw r.v. 99 motor afn
Audi A4 B6 1.9 tdi 96KW AVF
Milan Daniel
a co zanesené paroží?
kutil001
Příspěvek od kutil001 »
nebudu zakládat nové téma, tak snad mě autor neukamenuje že sem dám log turba aby se mi na něj nekdo mrknul, auto má takový vlažný zátah, není tam prostě kop toho turba jako u jiné 85tky
Ex: VW Golf IV 1.9 TDi PD 85kw, AJM, Edice Generation, EGR off
Aktuálně: VW Golf V 2.0 TDi PD 103kw, BKD, Sportline
vendysp
Příspěvek od vendysp »
to je klasika...to bude nacnutej N75 nebo pridirajici se turbo
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
kutil001
cože? až tak? přidírající se turbo? nemohla by to být třeba jen zanesená regulace? jen dodám že při řazení to vypadá skoro jako bych tam měl blow off ventil, hlasitě odfoukne turbo, pokud to může mít spojitost
robinjagiello
Příspěvek od robinjagiello »
Zdravím, doufám ze uz mi někdo pomůže (wallbash)... Mam octavku 1.9 66kw AGR 1999, od te doby co jsem ji koupik auto nejede jak ma.. Od cca 2000 pri zatahu je slyšet syceni z motoru, jakmile uvolnim plyn tak to přestane. Od 2000ot natáhne turbo ale jen se točí motor. Prijde mi jakoby se dusil.
Auto vůbec nezakouri, ani v zime, ani pri podrazeni, vytoceni, vubec. Na diagnostice mi to ukazalo chybu
17946 odpojovac přívodu paliva, preruseny obvod/zkrat na kostre
Prerusovany.
Zavada nejde smazat..
Auto nejede vic jak 110 mi prijde, jen z kopce a na rovince jde opravdu hodne pomalu, mozna hůř jak SDI. Všechny hadice od turba a sani kontrolovány, podtlaky a podtl. Ventily vyměněné za nové. Vaha vzduchu taky nova.. Dale sem. Kontroloval palivovy sací kos, ten je OK. Palivovy filtr byl pry meneny.
Dale kdyz dam plny plyn to jede tak jak pisu, ale kdyz plyn troski povolim tak mi přijde ze auto trošku náchvili ulehčím a ono se troski rozjede ale muze to byt jen muj pocit.
Takze auto točí ale netahne.. Vypada to ze těsnění na turbu u prirub jsoi nové. Takze opravdu nevim cim uz by to mohlo byt a nemam na to uz sílu, doufám ze mi někdo pořadí prosím.. Dekuju mockrát!
Škoda Octavia 1.9tdi 66kw AGR
Opel Vectra 2.2dTi 92kw
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Začal bych výměnou toho ventilu co ti to píše.
robinjagiello
Ventil jsem vyměnil ale nic se nezmenilo, stale nejde smazat. Zapomnel jsem to napsat.
