Renaul Megan Scenic 1,9 TD tlaky ve válcích
Kamarádovi blbě začalo startovat auto za studena. Žhavičky nové odzkoušel jsem je, nový palivák. Tlaky mezi 15-17 bar což si myslím, že je příčina. Ale nevím kolik má tenhle francouz mít
Jinak studený to kouří hodně bíle až do modra. Dík za názor
Ladas to napsal, je patrně po smrti. 18 je málo, to už jen tak chytne v létě.Ale rozhodující pro zkoušku než nějaké numero je zkontrolovat pro jistotu ventily a pokud auto normálně jezdí, když je tepleji a chytne, budou to tlaky. Jediná poctivá zkouška je - lano. Jakmile na laně chytne na drc a na starter ne/ a startování má jakžtakž otáčky/ je poněm...
Tak pánové díky za tipy a rady
. Ještě jednou jsme zkoušeli tlaky ve válcích, ale už s pořádným digitálním měřákem, který jsme zapůjčili v VW a je tam 22bar. Tak pak věřte těm čínským sračkám
. Tak tlaky ok nafta ke vstřikům trubkama jde. Jeden maník říkal, že to může být starterem, že netočí otáčky a snímač nedá povel vstříknout naftu. Jo a ventily ok. Tak babo raď. Baterka nova.
Při startu musí po chvilce z výfuku vycházet kouř, což dá informaci, že trysky vstřikují naftu do válců. To, že jde do trubek nic neznamená..Pokud to souvisle pokuřuje, motor nechytne , a aspoň slibuje , je třeba zjistit, co mu chybí. Nejdřív to chce napřímo spojit žhavičky s baterií bez relé, kontrolka je jen kontrolka ,ale nezaručí rozžhavené žhavičky..Pokud to bude dobře žhavit, půjde bílý kouř z výfuku a motor přesto nechytne, chybí mu komprese..A co se týče lana, pokud se tažné vozidlo pořádně rozjede a v autě na laně se zařadí 4. rychlost /i trojka/a pomalu pouští spojka, nemůže se nic stát..A samozřejmě není problém se předem podívat, zda tam nejsou místo řemenu kšandy...
. Kouř z vyfuku nejde, ale nafta při prvním startu z trubek hned valí.
