Citroen jumper 2,2 hdi 16v 88kw 2008
zdravim panove mohl byste mi poradit nebo řict na co bych jsi měl davat pozor při koupi teto dodavky? děkuji za každou radu....
Auto jako celek funguje velmi slušně. Výdrž dobrá. Celek problémů se odehrává v motoru. Je třeba vědět jestli sou udělaný všechny svolávačky. Do motoru zatejká a odchází EGR ventily, startéry a alternátory.Regulátory průtoku taky odchází a pak motor houpe na volnoběh. Máš silnější verzi u kterých praskaj písty. Použití vstřikování Denso neni nejštastnější. Problém je i s kabeláží motoru a ABS u levého světlometů. Italský kabely hnijou. Oprava je, ale za pár korun. Nejvíc bych dal pozor na ten motor.
Combi ASZ
