Citroen jumper 2,2 hdi 16v 88kw 2008
Ocasino85
Příspěvek od Ocasino85 »
zdravim panove mohl byste mi poradit nebo řict na co bych jsi měl davat pozor při koupi teto dodavky? děkuji za každou radu....
zajímej se o papíry a servis, aby to nemělo objetou zeměkouli, prověř centrál a zámky, zajed si na stk at ti to protřepou, dej mu něco do kapse at se víc snaží, kupuješ si francouzskou pomstu ;)
Ocasino85
JJ..servisku to ma a je to dovezene z německa a najezd 180tkm.. A nejake caste zavady co se u tohoto vozu projevuji??
Ocasino85 píše:JJ..servisku to ma a je to dovezene z německa a najezd 180tkm.. A nejake caste zavady co se u tohoto vozu projevuji??
elektrika se tam jebe, stěrače, centrál, osvětlení, omezovače dveří,
chce to řidiče co se trochu stará a umí jezdit, debil to auto za dva roky odrovná ;)
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Auto jako celek funguje velmi slušně. Výdrž dobrá. Celek problémů se odehrává v motoru. Je třeba vědět jestli sou udělaný všechny svolávačky. Do motoru zatejká a odchází EGR ventily, startéry a alternátory.Regulátory průtoku taky odchází a pak motor houpe na volnoběh. Máš silnější verzi u kterých praskaj písty. Použití vstřikování Denso neni nejštastnější. Problém je i s kabeláží motoru a ABS u levého světlometů. Italský kabely hnijou. Oprava je, ale za pár korun. Nejvíc bych dal pozor na ten motor.
Combi ASZ
Ocasino85
JJ to me pravě nejvic zajim hlavně ten motor...Mirdas dik za nazor...Mohl bys mi jeste prosim napsat o jake svolavacky slo abych byl v obraze...zatim dik
mirdasR32
Nejdůležitější byly asi na motor.
Combi ASZ
ten motor ošefuje jen dobrý řidič blb co stojí věčně na podlaze jak jsem psal :roll:
Jarda_6
Příspěvek od Jarda_6 »
mirdasR32 píše:Nejdůležitější byly asi na motor.
Co řešily svolávačky na těhle motorech?
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
to by me taky zajimalo par jich ke mne jezdi
jinak ty zavady kolega vystihl jeste doplnim u 6 kvaltu 2hmota
a furt zarezaj lana brzdovy celkove ty zadni brzdy vymejslel blb
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Zpět na „Citroën“
