renaul espace 2,2 dci nevite nědo jak nastavit rozvody vačky
aleš vrubel
Příspěvek od aleš vrubel »
renaul espace 2,2 dci nevite nědo jak nastavit rozvody vačky maji byt těma plochama dolu sfisle a ty ploch tam jsou 2 těma širšima k sobě nebo ta bliže ke mně širši plocha ke mně a ta zadni naopak a jak zaaretuji kliku neni tam ani ryska dik za radu lešek jsem s toho hotovy
Re: renaul espace 2,2 dci nevite nědo jak nastavit rozvody v
aleš vrubel píše:jsem s toho hotovy
se nedivím potřebješ přpravky na kliku i na vačky, spodní držák motoru, protože shora musíš vymotnovat oko pro zvedání motoru, přípravek kliky se jen opírá o klik v DU a na Hu je tam ryska na řemenici dole na 12 hodině
pomohl bch ti alejsem dnes fakt KO
aleš vrubel
rozvody 2,2 dci renault
dik nahoře bych vačky sešteloval předpokladam že ty široke plochy jedna ma byt ke mně a ta vzadu zase ode nm´mně ale nemužu najit ten šrob v tom filtru jestli to je nadt olejovym filtrem nebo kde rsku na kole co pohani řemen nenužu najit
aleš vrubel
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Aretace kliky se dává místo šroubu držáku fitru. Jinak řečeno když hledíš na tu plastovou čepici filtru, tak kousek od ní na bloku končí ten hliníkový držák a je tam šroub M8, tak místo něj... Sežeň si raději přípravky.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
tam jsou v podstatě dvě možnosti, očmárneš kola s řemenem, očmárneš nový řemen a jebneš to tam,
nebo si zapujčíš přípravky s návodem a děláš tojako profík s povolenýma kolama a momentem ;)
dhfool
Tam je problém v tom, že ta vačková kola mají dost malý průměr, protože jsou naháněná z vyvažováku, takže jakákoliv nepřesnost je mnohem větší, než na normáním průměru...
aleš vrubel
renault espace 2,2 dci
šroub na aretaci kliky jsem našel diky super ale tet ještě ty vačky ta široka plocha na prvni vačce ma byt ke mně a na te zadni vačce by mně to zajimalo jestli ta široka plocha ma byt yas ke mně nebo dozadu za každou odpověd předem děkuji
třeba se naučíš
že s vidlama poškrabeš lak ale na rozvody to nestačí ;)
aleš vrubel
rozvody
jo lak to jo ale ja bych ptřeboval ty široke plochy hlavně na te druhe vačce
aleš vrubel
rozvody
Re: rozvody
aleš vrubel píše:jo lak to jo ale ja bych ptřeboval ty široke plochy hlavně na te druhe vačce
přípravky ;)
aleš vrubel
vačky
za kolik se daji pujčit kupovat se mi je nechce jsem frydek-mistek
Re: vačky
aleš vrubel píše:za kolik se daji pujčit kupovat se mi je nechce jsem frydek-mistek
já to mám tak že jsem v kelly a přípravky jsou součástí rozvodů jen zavolám že je chci
ale de to tam domluvit že zaplatíš třeba 5OOO kauci oni ti je rezervují
S3m8a
Příspěvek od S3m8a »
dokoncil jsi to nebo ne?
pouzil jsi nakonec pripravky?
jestli jsi nepouzil pripravky, tak se priprav na nasledne problemy s hydrostely, jeslti jsi se do toho nepustil, protoze jsi nemel navod na pouziti pripravku, posli mi sz nebo mail a ja ti zaslu navod co s pripravkama
pokud jsi ty pripravky nedoresil, tak se do toho ani nepoustej, bez nich muzou byt nasledky kriticke
KO osa vahadel (jsou tam dve) a KO hydraulicka zdvihatka (16x)
osa v CZ renaultu 2500/ks a zdvihatka byla tusim kolem 90€/ks
Renault Vel Satis 2,2dCi, 110kW, 2002, Expression+
Zpět na „Renault / Dacia“
