Laguna DTI a tempomat
Mawerick81
- Sběrač informací
Zdravim,, co by ste poradili na Lagunu DTI ked chcem tempomat? Tie co sa davali na Laguny prvej rady su asi vsetky podtlakove, ja mam snimac polohy pedalu, mam dokonca aj nejake spinace na spojke a brzde,, na automatoch tusimn ze sa davali tempomaty aj na DTI motory,, ale neviem nikde najst ani ak oto ma byt zapojene, ani to ci vobec je to mozne,, da sa kupit uni sada,, ale davat 250€ za to sa mi zda moc.. Poradte,, moc by som to potreboval,, DIK
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?f=44&t=20126
tady to řeší přímo na lagunu, ale hodně podrobně je to popsaný v sekci MeganeII a určitě ti tam bude někdo schopnej poradit jak s tím na tý Laguně
Mawerick81
- Sběrač informací
Mawerick81
- Sběrač informací
Mawerick81
- Sběrač informací
ziadne fotky si tu nedal,,,
ADD: co tak keby mal niekto schemu na nejaky uni tempomat? Som vyuceny slaboprudar,, nieje mozne, aby sa nieco nedalo vymysliet,, ako som pisal, mam snimac polohy plynu, mam cerpadlo ake maju VW,, RJ je podobna,, ten tempomat vlastne musi len porovnavat rychlost s tym co ma v pamati, a pripadne musi pridat alebo ubrat,, a musi vediet sa odpojit pri sliapnuti na brzdu alebo spojku.. uni tempomat stoji 250€,, to je dost,, aj ked mozno nie pre tych co zarabaju 1000 mesacne... Pre mna to moc je.
jenže ty musíš ovládat pedál plynu jinou možnost nemáš.takže potřebuješ nejaké servo co ti za nej bude tahat nejakou ovládací jednotku co bude umět zjistit nějak rychlost a odpojit servo při brždění nebo při vyšlápnutí spojky.Podobnej problém je i na tddi focusech mrkni tam maj tam i fotky.Ale pochybuju že uděláš něco samo doma za pár korun.
Mawerick81
- Sběrač informací
Mawerick81
- Sběrač informací
