Laguna DTI a tempomat
Mawerick81
Příspěvek od Mawerick81 »
Zdravim,, co by ste poradili na Lagunu DTI ked chcem tempomat? Tie co sa davali na Laguny prvej rady su asi vsetky podtlakove, ja mam snimac polohy pedalu, mam dokonca aj nejake spinace na spojke a brzde,, na automatoch tusimn ze sa davali tempomaty aj na DTI motory,, ale neviem nikde najst ani ak oto ma byt zapojene, ani to ci vobec je to mozne,, da sa kupit uni sada,, ale davat 250€ za to sa mi zda moc.. Poradte,, moc by som to potreboval,, DIK
Huml
Příspěvek od Huml »
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?f=44&t=20126
tady to řeší přímo na lagunu, ale hodně podrobně je to popsaný v sekci MeganeII a určitě ti tam bude někdo schopnej poradit jak s tím na tý Laguně
Mawerick81
to je do Laguny II,, ja mam I
Huml
Příspěvek od Huml »
aha asi jsem to nějak blbě pochopil, když jsem to četl, ale na tom foru to řeší i na I generaci
Mawerick81
som na tom fore od maja,, tak to tam mam prekutrane,, riesi sa tam jedine origo tempomat, a ten ovlada skrtiacu klappku,,, a tu ja nemam... jedine ak by sa to dalo nejak inak pouzit...
alezy
Příspěvek od alezy »
Ještě nějaké obrázky (omluvte zhoršenou kvalitu - bylo foceno foťákem - z monitoru). Firma Fratelli Bosio si velmi zakládá na kvalitě svých výrobků. Proto jsou taky např. některé trysky dražší, než trysky konkurence.
Mawerick81
ziadne fotky si tu nedal,,,
ADD: co tak keby mal niekto schemu na nejaky uni tempomat? Som vyuceny slaboprudar,, nieje mozne, aby sa nieco nedalo vymysliet,, ako som pisal, mam snimac polohy plynu, mam cerpadlo ake maju VW,, RJ je podobna,, ten tempomat vlastne musi len porovnavat rychlost s tym co ma v pamati, a pripadne musi pridat alebo ubrat,, a musi vediet sa odpojit pri sliapnuti na brzdu alebo spojku.. uni tempomat stoji 250€,, to je dost,, aj ked mozno nie pre tych co zarabaju 1000 mesacne... Pre mna to moc je.
geo
Příspěvek od geo »
jenže ty musíš ovládat pedál plynu jinou možnost nemáš.takže potřebuješ nejaké servo co ti za nej bude tahat nejakou ovládací jednotku co bude umět zjistit nějak rychlost a odpojit servo při brždění nebo při vyšlápnutí spojky.Podobnej problém je i na tddi focusech mrkni tam maj tam i fotky.Ale pochybuju že uděláš něco samo doma za pár korun.
Mawerick81
idem neico vyskusat,, ak sa mi to podari,, tak netreba vela nato, aby na DTI isiel tempomat... dam vediet.
Mawerick81
tak lady sa pohli,, mam tempomat uz aj namontovany,, je to z 3.0V6 verzie.. je podtlakovy,
Zpět na „Renault / Dacia“
