Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
Re: Golf ALH
smart001 píše:Ahoj,potrebuju radu zkusenych,mam golf 4 Alh 66kw a mam v haji asi setrvacnil protoze to docela dost vibruje a motor ma divny zvuk kdyz dojizdim a mam vyrazeny kvalt. Nevim jestli tam mam dvouhmotu nebo jednohmotu a popripadne jaky prumer...chtel bych koupi nejaky levne jety komplet pokud to bude mozne. Diky za pomoc
u tebe bude dvojhmota a kdyžtak jednohmotu origo komplet mám...
smart001
Re: Golf ALH
Příspěvek od smart001 »
Ladas píše:
V cem je vyhoda a nevyhoda kdyz prejdu z dvouhmoty na jednohmotu? Jaka by byla cena,diky
že se ti už nerozsype dvojhmota snese větší výkon vyjde to na míň a nevýhoda někdo si stěžuje na komfort ale můžu tě přesvědčit u mne v autě...
cena jetého setu od 3900.-
P.E.T.R.
Příspěvek od P.E.T.R. »
Možná to tu už někde je, ale jen pro info: Valeo setrvák jednohmota nejde kombinovat se spojkou LUK ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
to valeo nejde kombinovat s ničím
maradpg
Příspěvek od maradpg »
mam dotaz. tedka jsem menil spojku na OCT2 za jednohmotu, musi se dat pryc takový ten plech co je mezi mototrem a převodovkou. protoze po nastartovaní mi tam neco dre a nevim o co se tam muze neco otirat. je to hodne neprijemny zvuk. tu sadu jsem kupil tady pres forum. musete mi nekdo poradit kde se stala chyba . diky maros
maradpg
ne ten se rozhodně pryč nedává jestli použiješ jednohmotu pro Fab1 tak se utáčí setrvák o 2mm jinak je i jednohmota origo i do oct2
Bořek89
Příspěvek od Bořek89 »
chlapi asi budu za idiota ale mam octavii I 81KW ale mám tam sestikvalt z ceho tam dát jednohmotu? predem dekuji za odpovedi a prosim nekamenovat
Bořek89
Dobrej poraďte prosím někdo jestli půjde jedno hmota do Octavie 1 motor 1.9 tdi 81kw mám tam ale danou šesti stupňovou převodovku ERF. Nejsem si jistý z toho co jsem tu četl jestli tam jedno hmota půjde.
skoda
Příspěvek od skoda »
Tam nech 2hmotu dělá to hroznej bordel.A jednohmota z 5kvaltu tam nepujde.Jine pruměry ;)
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
boash
Příspěvek od boash »
Dal jsem jednohmotu ATD VR6 přítlačák a mám hrozně měkej pedál :/ neni něco špatně ? 330NM drží v pohodě..díky
O1RS AUQ 215PS 335NM soft tdichip...Turboback Milltek 3"...G60 flywheel+VR6 clutch...FMIC 550x180...SAI,N249,N211 off..BOV forge..TIP Samco+CDA..Eibach B12 sportline+Cupra 18"...FSI coil..NSP powergasket
skoda
boash píše:Dal jsem jednohmotu ATD VR6 přítlačák a mám hrozně měkej pedál :/ neni něco špatně ? 330NM drží v pohodě..díky
Není je to běžné ;)
LUK84
Příspěvek od LUK84 »
Ahojte chlapáci, potřeuju koupit celou spojkovou sadu na Octavii 81 kW, AHF a přemýšlím o jednohmotě, nemáte na prodej někdo? Díky
Šíny
Příspěvek od Šíny »
Cau chlapi. mam problem vymenil jsem dvouhmotu za pevnej na 1,9 96 kw ASZ s chipem cca 123 kw. od ty doby se strasne prenasi rezonance cca od 1700 otacek do 2200 a taky o dost vic chrasni skrin... na tdi to funguje normalne ale tady ?? :? neresil nekdo podobnej problem??
