cordoba 98 AFN nizsi vykon - log
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
já jen že jsem to teď s prkou taky řešil....to otáčení červíkem a táhlem je v tvém případě fakt brutální...tam musíš mít prostě jiný problém a tímhle ho jen maskuješ...normálně se otočí červíkem třeba o max jednu ot a táhlem o max dvě ot,ale tohle...to už je nějaké podivné....
Septic
Příspěvek od Septic »
To jsem si sám taky říkal, ale celé sání i výfuk jsou bez díry. nikde nic neuniká. Nevím, co jiného by to mohlo způsobovat.
OťasTDi
lopatky na turbu jsi omrknul,nejsou osekané?
Septic
Nijak viditelně není poškozená ani jedna vrtulka.
prka
Příspěvek od prka »
A točí se lehce?
Septic
Doplňuji, že problém jsem vyřešil výměnou podtlakové baňky. Červík regulace vrácen do původní polohy, táhlo nastaveno na jemnou vůli bez předpětí proti pružince v baňce, protože podložky 0,1mm jsem v regulaci nechal.
Jede to lépe, než kdy jindy. Ani jsem to už znovu nelogoval, krásně táhne od cca 1750 až za 4000 ot/min bez propadů. Snad tímhle resumé pomůžu někomu, kdo bude mít podobný problém.
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
Septic píše:Doplňuji, že problém jsem vyřešil výměnou podtlakové baňky. Červík regulace vrácen do původní polohy, táhlo nastaveno na jemnou vůli bez předpětí proti pružince v baňce, protože podložky 0,1mm jsem v regulaci nechal.
to co jsi tady popisoval,u mně to bylo zasraný sítko na regulačnim ventilu počátku vstřiku,nachází se dole na čerpadle pod trubkami, co jdou ke vstřikům,od hlavního konektoru čerpadla k němu vede malý svazek,,,vyndal vyfoukal a výkon je zase zpět,přitom jsem absolvoval téměř vše,co se dalo, výměny všeho,co snad šlo,ale tohle už byl poslední tah,co jsem mohl udělat,mám najeto něco přez 300 tis. a to asi pár litrů sítkem proteklo a křišťálová nafta asi neexistuje,aby se to sítko nikdy nezasralo,proto se tam asi dávalo,alůe málokdo ho pucuje a místo toho dělá jiné zákroky
