peugeot 306 .1.9td žere 10litru
no stal jsem na tom uplně na podlaze na rozjezd jsem měl zhruba kilomtr a pul..nevim jestli to stači .ale od 130 už to stoupa hodně pomale....jak poznám benzinovou převodovku?to by sedělo?erg ventil zalepený nemám nemužu se k němu dostat...nevim co všechno musim demonstovat..poradiš mi?a co stoji bosch čerpadlo a co všechno k tomu potřebuji?prosim pomoz mi chtěl bych aby mi to žralo tak těch 5 litřiku..nemám už moc peněz tak maximalně 1500kč. ještě na opravu vic opravdu nemám
A ten motor nechce víc jet, protože už nemá sílu, nebo se už tak točí, že už víc nemůže? Xantie s tímhle motorem jede kolem 200 km/h, motor už ale toho má plný zuby, ale mám asi o 25 % rychlejší diferák, oproti originálu.
Nevím, jak to má 306, ale asi budeš muset sundat hliníkové sání z motoru a pod ním by měl být EGR na výfukových svodech nahoře na dvou šroubech, snad M6. Odmontuj ho a dej mezi něj a výfukové svody plechovou záslepku, kterou vyřízni flexou aspoň z 2-3mm plechu a vyvrtej do ní dirky na 2 šrouby na EGR. Dej z obou stran záslepky plechové těsnění, jako bylo předtím mezi EGRem a svodama. Dej o sílu těsnění delší šrouby, přidělej sání a je to, máš ucpáno. Koukni ještě, jak moc máš ucpané sání sazema a vyčisti to. Asi to bude dost ucpané.
Jinak budeš potřebovat čerpadlo Bosch na turbodiesela, ne na diesela i s rozvodovým kolem. K tomu asi i vstřikovací trubky a možná i vstřiky, ale u nich snad jen stačí přeštelovat tlaky na Bosche.
To čerpadlo máš třeba tady za 500 Kč: http://www.sbazar.cz/abccar/detail/6136 ... otor-bloks
Naposledy upravil(a) pepe276 dne 07 říj 2014, 14:29, celkem upraveno 1 x.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Jakou štelovací pumpu???
Nevím, jak má 306 převody, ale přijde mi to nějaké pomalé. Zkus si někde na netu najít převody tvé převodovky a počítej a uvidíš. Podívej se na kód převodovky v autě. Typ je asi BE3(možná BE4/BE5, ale asi ne) a podle kódu pak někde na netu najdeš i převody.
tohle myslim http://www.skodateam.cz/Zkousecka_vstri ... g_bWJZ.jpg .nevim co to sotoji..kde je kod převodovky?
to je zas kus diskuse, tak abych to nějak sepsal,
motor je na 99% 1,9ka, 1,8 je dost málo a i kdyby tak tomu je uplně jedno jaký tam dáš čerpadlo, pojede to s obouma. u 1,9 sou tlaky 170baru a u 1,8 bylo 150, jak to měli u lucasu netušim
turbo ti na neutrál nebude tlačit nikdy nic, ani kdybys točil 5tis
čerpadlo z odkazu z sbazaru vypadá jako ze 406ky to nechtěj, v tom už je nějaká elektronika, sice lepší starty v zimně atd, ale potřebuješ jednotku a tahat svazky, scháněj z 306,405, nebo z těch citroenu co maj stejnej motor prostě jeden kabel na chcípventi a hotovo
potřebuješ čerpadlo, řemenici, trubky a vstřiky
co se tyče rychlosti tak tenhle motor by měl jet tak 160-170 s original převodovkou
To čerpadlo by mělo být z motoru D8C, nebo DHX z Jumpera, Xantie, nebo Boxera a mělo by mít max. tak imo a to se dá odmontovat a vyhodit a necháš jen 1 kabel na chcípák, jako to mají stará čerpadla. Když nezapojíš tu zbývající elektroniku, tak se nic neděje a mělo by normálně běhat. 1 kabel bude asi k potenciometru, nebo mikrospínači nahoru, nad páku plynu, to klidně vyhoď, další je k imu, to odmontuj a vyhoď (nech jen 1 kabel na chcípák)a poslední vede dolu k nějakému ventilu, nevím, jak se jmenuje a nějak to má elektronicky ovládat předvstřik. To tam nech a mělo by to normálně běhat i bez zapojení.
Naposledy upravil(a) pepe276 dne 07 říj 2014, 15:40, celkem upraveno 2 x.
když zaradim 5rychlost tak mám 2200 otaček cca .při těch 80. byl jsem to tedka projet turbo už zase davá potřebný tlak. 3000otaček /1bar zaleži co tam mám zařazený. třeba u prvniho stupně rychlosti toho tolik neda..u lucase by měli byt vstřiky 130bar ale mám doma i tušim na 150 bar je jedno jaký tam mám auto žere pořad stejně..trožku jsem ten dakovaci šroubek doathnul tak aby to při 3tisich trochu začmudilo...já mam na čerpadle i automatický přesuvnik předvstřiku..
To ti nabízí to čerpadlo za 5 tisíc
Jestli jo, tak ho pošli do pr*ele a sháněj jinde, nedávno jsem ho taky sehnal za 500 Kč. Sbazar, Aukro, apod. hledej na netu. Je skoro jedno, jaké čerpadlo Bosch seženeš, z jakého motoru, hlavně ale aby bylo na turbodiesela a ne jen na obyčejného diesela. Všechno se dá upravit, i když to něco stojí. Nejradši ale sháněj z nějakého Peugeota, nebo Citroena.
