mlzeni celniho okna
burek
mlzeni celniho okna
Příspěvek od burek »
chtel by jsem se optat ,jak resite mlzeni celniho okna? nasel jsem od loctite nejake sacky co pohlcuji vlhkost.... uz jsem zkousel ruzne vyfikundace ve spreji a nic nepomohlo....
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pustit klimu na okno :-D.
Pokud se mlží okno, není to normální. Někde je vlhkost. Viděl bych to na výparník klimy nebo pylový filtr. Takže vyhodit filtr a klimu vydesinfikovat speciálním přípravkem - a bude pokoj.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Jakmile si pustíš klimu na odmlžení, tak se té vlhkosti pak těžko zbavuje. Při hezkým počasí klimu vypnout, ideálně delší jízda, aby ten výparník pořádně vyschnul. Pak je pokoj. Jinak je to furt dokola - mlžení - klima - mlžení----- :)
burek
filtr je novej s uhlikem davam ho kazdy rok s olejem... je pravda ze to zacalo po vymene celniho okna.... ale je mozne ze to je nahoda... celni okno se menilo v lete a zacinalo se to projevovat teprve pred mesicem co zacalo prset...
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Venku je větší vlhkost vzduchu především. Pořádně odmastit okno si taky zkoušel? Pokud nepomůže ani větrák do první polohy je vážně někde problém (radiátor atd)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
burek
no on vetrak pomuze ale az po jake dobe... obcas vidim od zpetneho zrcatka potecene kapky ted je otazkou zda to neni nadmerna vlhkost a nebo tama zatika...
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
co to je za značku filtru? Ty levný uhlíkový srajdy mají menší průchodnost..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
burek
Mann uhlikovy
ALES
Příspěvek od ALES »
Strženej motorek klapky která ovládá vnitřní okruh ventilace. Klapka ti zůstala přeplá na vnitřní okruh. Vyndej pylovej filtr a zapínej vnitřní okruh a musí být slyšet rozdíl odkud saje ,jestli z venku nebo z kabiny. Nebo kastlík dolu a tam už uvidíš jestli přepíná. Vrčet bude ale přesouvat klapku ne. Motorek je z boku na topení a výměna je v pohodě. Provizorně si pomůžeš tak že klapce pomůžeš a pak už nepřepínáš a nebo odpojíš motorek a klapku necháš na sání z venku. Ještě si potom kup obyčejnej papírovej filtr protože přes ten s uhlíkem to málo fouká.
GOLF 4 96 Kw asz Var. 4Motion
burek
no diky za typ, ale nedavno jsem jel za avii a zapl jsem si vnitrni okruh a nebylo nci citit, potre jsem to vypl jel sem za busem a citil jsem naftu spalenou, tak ymslim ze to asi funguje.... na diagnostice to nic nehlasi...
Golfisko
Mann je v pohode, u tech levnejsich opravdu muze byt problem...
Golfisko
Jinak uhlikovy filtr by mel odbouravat i pachy, coz jteda divny,.ze si citil i bus pred tebou... Origo umel pohltit i traktor co vezl hnuj na pole
burek
tak to neni muj pripad, opravdu to je citit...
ALES
Příspěvek od ALES »
Na diagnostice nic nezjistíš většinou se ten motorek normálně přepíná ale klapka je utržená a nechodí. Mechanická chyba !! Podle smradu z Avie a autobusu rozhodně nepoznáš jestli se ti přepíná klapka. (LOL) (LOL)
burek
diky moc mrknu na to
Zpět na „Diskuze o autech“
