O1 96kw PD - problémy s výkonem
CeeresBob
Re: O1 96kw PD - problémy s výkonem
Příspěvek od CeeresBob »
Ty senzory jsou vesměs stejné a určitě bude nějaká náhrada, já kupoval nějakej bosch za cca 500,-...
nemáš vůbec zač, pokud se to vyřeší dej vedět :-)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Po dvou minutách volnoběhu začne makat egr.
Oct asv 2000, DieselPower
Jakub T.
Příspěvek od Jakub T. »
Ahoj,
co to pro mě znamená? :-D potom co to proslapnu, zase 2min nic a pak znova, do prošlápnutí.
Octavia 1, r.v.2004, 1.9tdi 96kw ASZ (PD) - nájezd 411000km
CeeresBob
Ty vaše 2 minuty trochu nechápu, egr mám mít hodnoty na volnoběh 40-80% a ne 4%, egr ventil je na podtlak a bez čidla, takže ho řídí váha vzduchu (MAF senzor) a nebo senzor plnico tlaku (MAP senzor) nebo se pletu?
pokud se pletu tak mě někdo prosím opravte
Máš špatné hodnoty na MAP senzoru, tím pádem reaguje N75 a vypne podtlak.... asi...snad :crazy:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 39964.html
Jakub T.
Re: O1 96kw PD - problémy s výkonem - vyřešeno
Ahoj pánové,
tak problém vyřešen...
Problém byl v regulačním ventilu turba (N75)... Samozřejmě, po tom bych šel jako první, ale byl v autě úplně nový, proto jsem chodil okolo něho. Byla to jediná součástka, kterou jsem mohl zkusit aniž bych ji kupoval, tak jsem to vyzkoušel a auto jede pilu.
Jak se k tomu dostanu, tak ještě nahodím LOG, pro kontrolu, ale myslím, že auto teď jede tak, jak má.
Děkuji
Pája 19
CeeresBob píše: 09 bře 2023, 21:21 Ty vaše 2 minuty trochu nechápu, egr mám mít hodnoty na volnoběh 40-80% a ne 4%, egr ventil je na podtlak a bez čidla, takže ho řídí váha vzduchu (MAF senzor) a nebo senzor plnico tlaku (MAP senzor) nebo se pletu?
No měl by jsi ještě trochu studovat, než začneš radit, co má kdo vyměnit.
Egr se po dvou minutách volnoběhu zavírá, po vrknutí se zase otevře a po dvou minutách zase zavře. Otevřeností egr ovlivníš průtok na váze. S MAPem to nemá nic společnýho. Podle různejch režimů jízdy nebo zátěže motoru rozhoduje jednotka, kdy se má egr otevřít nebo zavřít.
