Škoda Fabia 1,4 - naboj kolesa - matica
radinno
Příspěvek od radinno »
ne neni to porazle.kladivom som to neskusal ten orech bol ocividne maly nato.nema nikto skusenosti s povolenim tej matice?kto to uz rozoberal aky kluc tam pouzil.na webe som nasiel ze jeto 30-tka ale ja som tam 30-tku nenasadil na tu maticu.
vdaka za info
správně kladivo
bez kladiva a majzlu si v hajzlu ;) 31 to není určitě
radinno
takze urcite je na maticu zadneho loziska 30-tka orech??
niesom momentalne doma,som vycestovany v zahranici.
potreboval bysom ak pridem na SK.dat dokopy fabku.
servisom moc nedôverujem lebo bol som uz asi 4 krat s loziskami a lysovali to priamo cez naboj..kedze som o danej problematike nemal az taky sajn v tom case tak som to bral ze super praca.. (wallbash)
teraz to skusim poriesit doma.
dik borci
:kol111:
nebo si zkus přehodit vyhýbku vydělat venku prachy a neřišit dvanáctihrany 31 (crazy)
kahan
pretocena matica
Příspěvek od kahan »
Zdravim, viete poradit ako dostat von 12 hran maticu 36 ? :? zavit je K.O. a nejde normlane vytocit..
Re: pretocena matica
to největší sado maso jsem měl tuším na dojkové koktě, to jsem ořezal náboj aby hlava šroubu byla přístupná, na ni jsem navařil starý klíč na opravu lokomotiv, nasadil dvoumetrovou trubku, rval jsem ji jak cvičená opice a nic, asi po hodinovém boji kdy jsem šroub několikrát vyhřál autogenem, natřískal stovky ran těžkým kladivem a šroub povolil, pod hlavou měl záseky proti povolení to jsem nikdy neviděl,
jinak to ale de skoro vždy normálně tak upřímnou soustrast
kahan
tazka situacia.. :o
tu sa to pretaca... aj bez velkej sily...teda momentu :(
kahan píše: tu sa to pretaca... aj bez velkej sily...teda momentu :(
pokud se ti ten šroub protáča bez velkej sily, tak ho but navařit beranem a vyrvat ven nebo odvrtat,
žádná chyba nový kloub a šrouba ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
kahan píše:Zdravim, viete poradit ako dostat von 12 hran maticu 36 ? :? zavit je K.O. a nejde normlane vytocit..
z boku navrtat a pak majzlem rozseknout ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
kahan
Dakujem za pomoc
