12mm hlava
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
Ja bych se chtel zeptat co se prevrtava a kde se rezou zavity pri vymnene 10 mm hlavy za 11 mm....diky
Petrpb1111
Příspěvek od Petrpb1111 »
Chci se zeptat. Chtěl bych vymenit za 11mm hlavu ale sam se toho drobet bojím. Raději bych přenechal někomu kdo už má zkušenosti a opravdu to umí. Nevíte o někom z Plzeňska?
Tom89
Petrpb1111 píše:Chci se zeptat. Chtěl bych vymenit za 11mm hlavu ale sam se toho drobet bojím. Raději bych přenechal někomu kdo už má zkušenosti a opravdu to umí. Nevíte o někom z Plzeňska?
Ničeho se neboj...Taky sem to dělal po prvé a na pohodu
Petrpb1111
Tom89 píše:
Ty sai ji měnil na autě nebo venku... co vše to obnáší... musí se tam něco převrtávat?
Tom89
Petrpb1111 píše:
Tom89 píše:
Jenom si kup opravnou sadu na pretesneni cerpadla bosch,nebo pokud jdou jen dily tak jen dily....ja sem daval 11 mn z transitu 2,5 D a nic sem neprevrtaval....delal sem to ve sveraku pac sem mel cerpadla jak z transitu tak vw koupene
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Som naozaj zvedavy ako doma bez poskodenia povoli napr. krytku piestika rozdelovacej hlavy bez prislusneho kluca :?
eXi
Příspěvek od eXi »
ahoj hoši, oživím to tu.. dával jsem dnes 11tku hlavu po komplet přetěsnění čerpadla, a sám jsem to nastavil takto.. ovšem předvstřik tam nikde není, ačkoli auto běží hezky a i startuje, startovací dávku jsem dal 33168.. kladívkem jsem to posunul na 3.2.. kde je problém ? Díky
TDI tech
Uhol vstreku musis ubrat kedze na TDI grafe si ho riadne prestrelil, tak aby sadol na modru. A volnobeznu davku pridaj 3.2 mg pri 72C je malo. Ma byt 4.0mg pri 82C. Aj uhol vstreku aj davka sa kontroluje pri zohriatom motore a vypnutych vsetkych spotrebicoch.
eXi
Příspěvek od eXi »
TDI tech píše:Uhol vstreku musis ubrat kedze na TDI grafe si ho riadne prestrelil, tak aby sadol na modru. A volnobeznu davku pridaj 3.2 mg pri 72C je malo. Ma byt 4.0mg pri 82C. Aj uhol vstreku aj davka sa kontroluje pri zohriatom motore a vypnutych vsetkych spotrebicoch.
ano o teplotě vím, nějak mi klesla svině, úhel vstriku myslíš jak.. cerpadlo od bloku ?
matesfox
Příspěvek od matesfox »
no máš úplně mimo převstřik..povol na čerpadle 3x 8šroub a 22klič a pootoč(myslím že klíčem dopředu) dotahni ty tři šrouby a mrkni kolik je převstřik..já ho mám těsně pod zelenou čarou..
standa123
Příspěvek od standa123 »
matesfox píše:no máš úplně mimo převstřik..povol na čerpadle 3x 8šroub a 22klič a pootoč(myslím že klíčem dopředu) dotahni ty tři šrouby a mrkni kolik je převstřik..já ho mám těsně pod zelenou čarou..
má ho moc vysokej takže 22klic a lehce smerem do auta (do leva) ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
matesfox
standa123 píše:
dík za opravení :)
eXi
Příspěvek od eXi »
Naposledy upravil(a) eXi dne 05 zář 2016, 21:51, celkem upraveno 1 x.
standa123
matesfox píše:
standa123 píše:
dík za opravení :)
já ho mám ještě malinko nad zelenou..... :D ;)
eXi
Příspěvek od eXi »
já žil v dojmu, že vyšší předvstřik je směrem k bloku motoru.. ? jakto, že to tedy jede hezky když je předvstřik 1xx ? díky
