Octavia 2 - nelze udelat zakladni nastaveni G85
VW/Audi/Škoda/Seat
kully
Příspěvek od kully »
Zkousel jsem na aute udelat zakladni nastaveni G85 v jednotce ESP podle navodu
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
po spusteni to napise chybu, viz obr: (nevim jestli to vadi)
Zkousel jsem i vymenit G85 a podvolantovku. Kdyz jsem vzal G85 a podvolantovku z auta 1 (v kterem to nejde) a dal do auta 2 (sice bez ESP), tak po zakladnim nastaveni vsechno v aute 2 funkci. Kdyz jsem vzal veci z auta 2 a dal do auta 1, tak zadna zmena.
Z toho soudim, ze G85 je dobry a chyba je jinde.
Nevim si s tim rady. Nevite kde muze byt problem?
Na aute se delala geometrie a tyden byla odpojena baterka. Po pripojeni se objevil tento problem.
Navic jsem omylem spustil funkcni test ESP, ale ten asi bez funkcniho G85 nepujde dokoncit.
Jeste posilam par obrazovek z VCDS a log
Obrázek ObrázekObrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Kód: Vybrat vše
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: TMBBE61ZX5.......   Mileage: 172890km/107428miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 F    HW: 028 101 139 1
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6201
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0D2541312
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 73430 000 00000
   VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
            P0118 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1260 /min
                    Torque: 96.0 Nm
                    Speed: 31.0 km/h
                    Load: 20.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Temperature: 36.0°C
                    Temperature: 42.3°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0006786
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3A7030B64A058FCC
3 Faults Found
01487 - System Function Test
            000 -  -  - Intermittent
01486 - System Function Test Activated
            000 -  -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 E
   Component: ClimatronicPQ35 083 0303
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 38742ABE74099DDC
1 Fault Found
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004158747
   Coding: E9888F020004140000110D000000000000087F075C
   Shop #: WSC 47007 141 50938
   VCID: 2B5E05F2B55F2644
   Part No: 1Z1 955 119 A
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 47007
   Part No: 1K0 955 559 M
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 47007
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 0A AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0FFHUT
   Coding: 0012353
   VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
2 Faults Found
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 B    HW: 1K0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 013 0010
   Coding: 0002042
   VCID: 3162179A97734C94
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    004 0030
3 Faults Found
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective - Intermittent
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1Z0 920 841 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0912
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 00001 001 00001
   VCID: 37762982791792A4
1 Fault Found
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104607022C
   Coding: 3D3F0F40071302
   VCID: 2952FFFABFA33454
2 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 205
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 172677 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:02:52
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 172677 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:02:56
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VD1 0912
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0165
   Coding: 0000118
   VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F6611E281475A64
2 Faults Found
02546 - Steering Limit Stop
             Freeze Frame:
                    Mileage: 2880 km
                    Temperature: 36.0°C
                    Voltage: 14.20 V
                    Voltage: 14.00 V
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 00F802007F2D8505084F010004
   VCID: 7BFEF5B205BF76C4
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000118
   VCID: F5EA638AA39BA0B4
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 156 A    HW: 01. 01. 03
   Component: Radio FO3           0009
   Coding: 0000400
   VCID: 3064129E9C79459C
1 Fault Found
00003 - Control Module
            014 - Defective
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0215
   Coding: 0000048
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
Address 76: Park Assist        Labels: 1Z0-919-283.lbl
   Part No SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
   Coding: 0000001
   VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
urob najprv toto, sadni do auta, nastartuj, vytoc volant naplno dolava a podrz 5 sekund, potom vytoc naplno doprava podrž 5 sekund, vyrovnaj, zarad 1 a pohni sa dopredu nie vyssou rychlostou ako 20 km/hod cca +-100 metrov, nechaj bezat motor, volant vyrovnany a rob zakladne nastavenie
váha
Příspěvek od váha »
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
kully
dream7000 píše:urob najprv toto, sadni do auta, nastartuj, vytoc volant naplno dolava a podrz 5 sekund, potom vytoc naplno doprava podrž 5 sekund, vyrovnaj, zarad 1 a pohni sa dopredu nie vyssou rychlostou ako 20 km/hod cca +-100 metrov, nechaj bezat motor, volant vyrovnany a rob zakladne nastavenie
Zkousel jsem to nekolikrat a stejne to neslo. A dorazy se muzou delat i po zakladnim nastaveni G85
Neco je (nebo neco delam) spatne a proto to nejde
kully
váha píše:to znám...jukni http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=8585
To jsem uz procital. Dokonce jsem narazil na
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=304243
kde resi to same na Golfu a ani ve VW si nevi rady ...
cosby
Příspěvek od cosby »
Pokud ti nesedí kroužek s podvolantovkou,neuděláš to.Zjisti číslo na kroužku,resp.index
kully
Krouzek by mel sedet, protoze volant jsem poprve sundaval az ja.
Ale zjistim to a napisu
cosby
Pokud jsi nesundával kroužek nebo jednotku tak se na to dívat nemusíš.Pak to musí jít.Dělal jsem to asi 20x a vždy šlo
kully
Krouzek jsem sundaval, i G85 a jednotku, ale vse jsem dal zpet
váha
Příspěvek od váha »
cosby píše:Pokud jsi nesundával kroužek nebo jednotku tak se na to dívat nemusíš.Pak to musí jít.Dělal jsem to asi 20x a vždy šlo
Já to dělal asi 100krát z toho 99krát to šlo a s jednou si nevědí rady ani ve škodovce
kully
Vypada to, ze tohle je ten 100. pripad, ktery nejde :(
geo
Příspěvek od geo »
jakej ukazuje uhel v bloku hodnot pokud je volant rovně.Mění se hodnoty při otáčení volantem.
kully
Ukazuje to 0°, hodnota se nemeni
mcz
Příspěvek od mcz »
poradím ti jak snadno udelat fotku obrazovky PC
najdi si na klavesnici v numerické (pravé) části kl. PRINT SCREEN (PRT SC) apk v malovaní nebo jiném editoru das CTRL+V (vložit) a snímek je hotový
ukladej v PNG nebo JPG ;-)
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
kully
Diky za radu, ale resim tady zakladni nastaveni G85. Na notebooku kde je diagnostika neni internet a tak pro me je jednodussi vyfotit to mobilem a nahrat na web nez to printscreenout a pak pres flasku nekam prenaset a uploadovat
