motor zevnitř 20 000km na friťák
P???ina povlaku
Fri??k
2
22%
N?co jin?ho, co?
7
78%
Celkem hlasů: 9
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
Tak jsem rozdělal kleknutý svůj starý motor. Je to 1,7 předkomůrka od opla. Hlava je prasklá na všech válcích mezi ventilama, setkal se s tím už někdo? :D ... motor kleknul na prasklý píst -> ojnice ven. Před destrukcí bral 1l oleje na 150km + nějaká ta voda (asi taky lítr na sto) tlaky byly 2 válce dobrý 1 horší jeden špatný (ten inkriminovaný) v zimě start na 10x
Otázka ale zní, co to je na těch ventilech ten "zlatý" nános .. když to vezmu oceláčem, tak je to prášek. A na 4. válci je jakási "plíseň" ... má to podle vás na svědomí friťák nebo něco jiného? :)Obrázek
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
bílý prášek je spálený olej,
určitý olej za určitých podmínek schoří a vypadá jak mouka, ;)
Ferenzzo
a z tvého pohledu, mohlo to tam dělat nějaké problémy?
Ferenzzo
a proč to není na 1. válci? ... ty dva s dobrou kompresí jsou 1. a 4.
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Ten motor je prostě na hovno. A když má špatne tlaky tak špatně spaluje.
A ten bílý prášek je z motorového oleje. ;)
bílej prášek jsem v naftovým autě z oleje ještě na ventilech neviděl takže z motorového oleje těžko...
burton.b22
Mám kamna na vyjetý olej a pokaždé když čistím tu mysku kde to hoří je tam takový prašek.
ok ale kamna a motor jsou trošku rozdíl ;)
peopleman
Příspěvek od peopleman »
To je přece vodní kámen ;)
Jezdím na vše co teče..
bobyd
Příspěvek od bobyd »
Jooooooooooooooo ...a to je previiiiiiit......me se neco stane :D
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
koil
Příspěvek od koil »
Můj názor je takový: na prvním válci od spodku to žralo vodu z chladiče jak vsteklí-proto je to tak čisté,druhý a třetím válci to chlastalo olej nejvíc a ten čtvrtý válec byl tak mezi.A destrukce nastala na 1 válci při startu motoru kvůli velkému množství vody kterou píst nestlačil-hádám dobře? Na co vše jsi s tím jezdil?
radluk
Příspěvek od radluk »
ty praskliny mezi sedly jsou i na jinych hlavach jinych motoru / resp. vyrobcu. Na 1,9 AEF je mam taky a hlava tesni (delala se tlakovka). Vznikaji spatnou konstrukci hlavy, tepelnym pnutim. Ale muze to foukat pod sedlem skrze tyto praskliny, musel bys udelat tlakovku.
Ferenzzo
destkrukce byla na 3. válci od spoda na fotce a stalo se to při mírnějším vytočení třetího rychlostního stupně :D
jezdilo to střídavě nafta - bionafta - friťák/nafta mix (2 nádrž), nikdy ne čistý friťák ...
ten 4. válec úplně nahoře, tam ty písty budou taky vypadat bíle, akorát jsem je nekartáčoval
