RENOVAK HDS 57
vilozx6
RENOVAK HDS 57
Příspěvek od vilozx6 »
Nazdar. Dnes mi došla preobložená lamela z Renovaku o rozmeroch 3,4mm a 3,8mm. Dosť som z toho pomätený ..urva. Nová SACHS mala 3,7mm jedna strana. Chlapik mi písal, že tabuľkovo má byť 3,5mm, tak som mu odpísal, že oni sú na to odborníci, nech sa poradí, prekonzultuje a odpíše mi. Neodpísal a poslali mi rovno preobloženu lamelu. Otázka znie : Nevadí to, že jedna polovica má 3,4mm a druhá 3,8mm? Mali by byť rovnaké podľa môjho názoru. (wallbash)
Výmena lamely nie je to robota na pár minút, aby sa to namontilo a keď to bude zlé za pol hodiny rozobralo, preto sa pýtam na názor.
Dik
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
dej to tam,bude fungovat normalne. Neboj nic.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Hlavne na nej dokladne vycisti ten vnutorny tisichran co ide na osku prevodovky. Potom ju skus len tak nasucho ci chodi lahko. Pri montazi prevodovky nezabudni prstom namazat voditko spojkoveho loziska a osku prevodovky tukom (postaci aj grafitova vazelina).
vilozx6
TDI tech píše:Hlavne na nej dokladne vycisti ten vnutorny tisichran co ide na osku prevodovky. Potom ju skus len tak nasucho ci chodi lahko. Pri montazi prevodovky nezabudni prstom namazat voditko spojkoveho loziska a osku prevodovky tukom (postaci aj grafitova vazelina).
jj dik, nejaké mazivo mi prišlo v malom sáčiku spolu s lamelou, pritlačákom a ložiskom. grafit samozrejme mám. ;)
vilozx6
Tak len pre zaujímavosť toto mi odpísali z RENOVAKU, prečo to tak riešili ;)
tloušťky obložení na lamelu máme obvykle 3,0 ; 3,2 ; 3,5 ; 3,8mm. Na nové lamele byla tloušťka 3,7mm,celkem 7,4mm. Kdybychom dali 2x3,8 tak je to silnější a hrozí riziko,že spojka nebude vypínat.Proto jsme zvolili kombinaci 3,5 a 3,8mm=7,3mm,celkem 0,1mm rozdíl proti originálu. Z toho,že je na každé straně jiná tloušťka nemusíte mít obavy.
Golf MK2 TDI
lamela
Příspěvek od Golf MK2 TDI »
A kolo ta to stalo ak mozes prezradit?
GOLF 3 TDI 1Z,egr kat off,S764 ,65mm laf ,280mm,KW ex
SEAT Cordoba asv 1.9 tdi 81kw konbajn EX
PASSAT afn GT2559v,0.260,12mm,fmic 60mm vedenie,maf+egr+kat off
vilozx6
Re: lamela
Golf MK2 TDI píše:A kolo ta to stalo ak mozes prezradit?
Ako čo myslíš? komplet SET? či preobloženie? Preobloženie s poštovným cca 31€
atlas
Příspěvek od atlas »
ja si nechal nandat 2x3,8 taky se divili ze chci vic nez origo setrvak atd lamela taky pritlakcak vr6 malicko jety a funguje to :) oblozeni lamely stalo 600 :)
vilozx6
atlas píše:ja si nechal nandat 2x3,8 taky se divili ze chci vic nez origo setrvak atd lamela taky pritlakcak vr6 malicko jety a funguje to :) oblozeni lamely stalo 600 :)
cenovo je to to isté 600 CZK = cca 23,00 EUR + kurier na SVK ;)
netopier
Příspěvek od netopier »
ja som dal 2X4mm a vypinalo to v pohode
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
vilozx6
netopier píše:ja som dal 2X4mm a vypinalo to v pohode
:o , tak to potom neviem, prečo sa niekto handrkuje s mm. Nemal si na tom nalietané milión km (LOL) . Potom je jasné , že 3,5mm ako je tabuľkový predpis je málo, či? ;)
netopier
zotrvak bol starsi, ale pritlacak bol novy , Farky mal tiez 2X4mm a pohoda ...
oboje to bolo na AFN
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Zotrvak pouzivany 200 kkm a liznuty na sustruhu moze mat kludne 1-1,5mm hmoty dole, to by vysvetlovalo ten rozdiel ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
vilozx6
Nazdar. Dnes sme vymenili, lamelu,pritlačak ložisko. hrubka 3,6mm aj jedna aj druhá strana. Na pohľad vyzerá normálne. Nechápem prečo to potom nedržalo Nm (wallbash)
prikladám foto.ObrázekObrázek
Toreto
Příspěvek od Toreto »
kriví zotrvak mal som rovnaký problem vymena zotrvakua bolo po probleme.
