Jaké turbo...
mensik4
Jaké turbo...
Příspěvek od mensik4 »
Nazdárek...Chlapi mám oct 1.9tdi AGR a sprint 764 a samozřejmě to hulí...Mám možnost ze tří turb, ale nevim jaký tam mám hodit...Výkon už nechci moc zvyšovat a nebo si komplikovat zbytečně montáž, jde mi jen o ten kouř...A te ty možnosti...
GA3 0381 45701A T15 454159-25/N
GT 1749V GS4 038253019N
GT 1749VA HGR 03(8)253019A
Všechny jeté jen na brzdě....Dík moc
V70 II 2.5Tdi 103kw
Stingray
Re: Jaké turbo...
Příspěvek od Stingray »
mensik4 píše:Nazdárek...Chlapi mám oct 1.9tdi AGR a sprint 764 a samozřejmě to hulí...Mám možnost ze tří turb, ale nevim jaký tam mám hodit...Výkon už nechci moc zvyšovat a nebo si komplikovat zbytečně montáž, jde mi jen o ten kouř...A te ty možnosti...
mas este jednu moznost a to je GT1852V, to je velmi slusne turbo a viem to dodat ako priamo (bolt-on) na samostatné zvody ake najdes v starscih dizloch.
...to be or not to be... - faster
Fantik
Re: Jaké turbo...
Příspěvek od Fantik »
Bejt tebou tak bych z těch tří volil to poslední. ;)
mensik4
A muzu vedet proc...A hlavne kolik uprav me ceka...Dík moc...A jeste jedna drobnost neni to prvni ze 66...
V70 II 2.5Tdi 103kw
mensik4
Nazdarek , muzu vedet jestli ma to poslednim turbo stejny parohy jako 66...Jak sem zjistil je to z oct 2.0tdi pd...dik moc
V70 II 2.5Tdi 103kw
scream
Příspěvek od scream »
jestli je z 2,0 tak nemá.
mensik4
A z 1.9 PD sou stejny?...A hlavne jak se taková vec dá upravit??Dík
V70 II 2.5Tdi 103kw
Fantik
scream píše:jestli je z 2,0 tak nemá.
Záleží jestli je to z 8V nebo 16V :D
Pokud je to 2.0 TDI PD 8V tak je to stejné. ;)
Sonic
Příspěvek od Sonic »
2.0 TDI PD je 16 ventil....
Fantik
Sonic píše:2.0 TDI PD je 16 ventil....
Ale i 8V :D
mensik4
Takze treba z 1.9 Tdi PD z Pasata tam pudou??
V70 II 2.5Tdi 103kw
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
mensik4 píše:Takze treba z 1.9 Tdi PD z Pasata tam pudou??
nene, musíš hledat mezi motory napříč uloženými... :) a to Passat nemá
Lexus GS300
mensik4
A mužu vědět, jaky dalsi upravy krom upravy mazaní a hadic sání mě čekaj...Díky
V70 II 2.5Tdi 103kw
