Problém po výměně turba
crossic
Příspěvek od crossic »
Mám takovej asi lam dotaz. Minulý týden mi klekla turbína. Tak sem se rozhodl, že motor tedy rovnou poladím. Andre mi tam dal hybridní turbo a dnes sem zkoušel max. a nedostanu se nad 180. Mám motor ALH a předtím to jelo 200, ale ted se mi to na pětku zastaví na 4000 otáčkách a víc to nejede. To je změnou toho turba, že na tom ještě není chip??? Nebo se mi při posrání toho prvního turba někde něco zesralo víc???
RTDi = Hybridní turbo by Andre + trysky RACE520 + chip by reesha -> 181 HP & 386 Nm
Andre
Příspěvek od Andre »
Vyměnili jste už tu trubku? Jediná věc, která mě napadá, že jak přez tu díru utíkal vzduch, šlo přez váhu víc vzduchu a tím i víc nafty do motoru, možná nebude váha vzduchu úplně OK.
Ale jinak si myslím, že i s tím turbem by to mělo fungovat minimálně stejně jako s tím původním, hůř určitě ne.
crossic
čeče ta trubka je vyměněná - a váhu sem byl právě ted změřit a dává tak jak má:)
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
jak ti klekla pokud ti to sežralo olej mohl by být ucpaný kat
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
crossic
No vidíš to mě nenapadlo - mrknu na to - to by mohlo být tím, pže je z výfuku ještě pořád ten olej zlehka cítit
Rybízek
ho rovnou vyndej a máš po problemu nadosmrti(dalšího turba) (LOL)
Golf II TDi
crossic
Nebude to vadit ničemu jinému než emisím???
Rybízek
ne ani tem emisím to nebude moc vadit. motor na emisích není vubec v zátěži takže to tam nesere naftu jako když tomu naložíš třeba za 3 při 60km/h.
BTW: stav se někdy na pokec jsem z Teplic
Golf II TDi
crossic
Tak dej na sebe kontakt...no jo, ale v katíku je lambda ne???
Rybízek
crossic píše:Tak dej na sebe kontakt...no jo, ale v katíku je lambda ne???
chlape je to TDi co by tam dělala
U tdi jednotku zajíma co je před a ne po
Golf II TDi
crossic
Pošli mi na sebe nějakej kontakt - třeba icq a dáme někde spicha a pokecáme
Andre
Jak jsi měřil tu váhu?
crossic
Dle návodu...
Blok hodnot 003, na čtyřku od 2500 do 3500 otáček v tahu...
Hodnota MAF byla 890 - což je dle návodu v normě...
zítra zkusím vyndat ten katík, třeba to bude tím, pže mi fakt smrdí ještě docela dost olej z výfuku
Andre
Ve 3500 ot bylo ve 3tím poli 890mg/h?
crossic
JJ
