za tepla jde na tři :-(
klapino
Příspěvek od klapino »
čau chlapy potřebuju radu mám ARL 1,9 PD za studena beží krásně ohřeje se a konec jde na tři co to může dělat? jsou dávaný nový vstřiky všechny odzkoušeny a šlapou může to být špatným nastavením? (wallbash)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
kabeláž je OK? Zkus napružit kontakty..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
a kouří to? Voda se ti nestrácí?
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
jak píšou kluci, kontrola kabeláže/štekrů na vstřiky, popř. dát preventivně novou a proletovat kostry
pak bych změřil tlaky na teplém motoru, může být naprasklej píst :(
klapino
tak vyřešeno na druhým vstřiku přerušenej drát v tý plastový objímce ještě že tak :-) díky za rady!
klapino
ještě mě teda zarazilo že byl přerušenej haprovalo to jako k....! a VAG nic neukázal :?
I přes různé diagnostiky nakonec nezbývá jít drát po drátu a kontrolovat průchodnost. Např. přerušený drát uvnitř udělá takový guláš, že je z toho jak motor tak ŘJ úplně paf...Kolikrát majitelé vyhodí víc peněz za diagnostiku než za klasického drátěníka , který to přeměří. A drát uvnitř přerušený neopraví žádný nový soft... :)
