Tocia sa ventilatory
Raul
Příspěvek od Raul »
Caute, minule som mal problem s ventilatormi, netocili sa pri zapnutej klime. Teraz sa tocia v kuse aj ked motor vypnem, musim odpojit baterku. Najskor som myslel na cidlo chladiacej kvapaliny, to je OK. Motor vychladol a aj tak sa tocia. Potom som odpojil obi dva rele na ventilatory, tocia sa! A nakoniec som odpojil. Jednotku dochladzovania vid. obr. ten pravy konektor. Asi je v haji(novy stoji cca 5000,-sk, podla servisu) (wallbash) .Neviete nahodou ci sata jednotka neda opravit? Obrázek
VW Golf IV TDI ALH r.v98
Ladis001
re
Příspěvek od Ladis001 »
Opravit se dá. Normálně jí rozeber. Jsou vní dvě relátka a obyčejný diody.
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Raul
Příspěvek od Raul »
Super ceny! Len ci my to pasovalo lebo ja mam na konci H-cko, podla Etky nahradene E-ckom a tam su ine pismena.
Matrix
To právě taky nevím, jen vím že to tady maj za hubičku ;)
autoelektrika
Příspěvek od autoelektrika »
Řešil jsem to samé,že se točili při zapnutém klíčku furt ventilátory.Bylo to tím,že byla prázdná klimoška.Pěkně mě to vycvičilo.Zkus odpojit tlakové čidlo co je před pravým předním kolem a schválně jestli se přestanou točit.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
hej kuajs..ta klima ma hneva aj mne...mne sa zase ventilator netoci :D:D lebo mam prazdnu klimu :D:D
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
tento samotny problem sem resil na VENTU a ta jednotka je ta sama opravitelne to je ale muj problem nebyl v tej krabicke ale pod steracama kadial prudi vzduch bol snimac venkovnej teploty kery byl KO a spinal relatko ventilátoru na 2stupen cize max. keby si napísal co je to za auto mozno by sa nasla aj schema ale krabicku este nekupuj dokial si neskontrolujes vsetky snimace ktrore ventilátor spínajú
Rixie
Příspěvek od Rixie »
Skus prepipnut silove kontakty na tej krabicke(Velky konektor-tie velke ploche kontakty) ale vytiahni ten druhy konektor(10 pin konektor)
Ak je to prechodne pri vitahnutom 10pin konektore tak je prilepene rele.
Ale ak to bude neprechodne tak to podla mna bude v niektorom zo spinacov alebo snimacov a tie zopnu rele.
Treba premerat a az nakonec vymenit rj dochladzovania.
Huml
Příspěvek od Huml »
když už si ji takhle pěkně vyfotil, tak proč ji nerozloupneš? ani to moc nedrží, jinak jsem řešil známýmu, že mu klima nejede a v tý jednotce byl zoxidovanej tišťák a přerušený dráhy, njn nad jednotkou je baterka, a i když nebylo nic z venku vidět, asi se něco dostalo dovnitř
Raul
Příspěvek od Raul »
ventilatory sa tocia aj pri vytiahnutom 10-pinovom konektore.Dnes to skusim rozobrat. Inac Auto je GolfIV 1,9TDI
Raul
Příspěvek od Raul »
Tak som rozobral tu jednotu, bol zlepene rele. Asi by ho bolo dobre vymenit, neviete kde ho zohnat popropade aky je typ.
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
nebudu zakládat nové téma
Mám ten samí problém na Audi A3 1.9 TDi při zapnutém zapalování se roztočí oba ventilátory na chladiči
co všechno jsem zkoušel
- kontrola pojistek OK
- odpojení čidla na chladiči .. furt se točí
- kontrola čidla na motoru - OK
- tlak v kimě je - auto chladí
- při odpojení relé vetylátory přestanou , zkoušeno jiné to samí
napadá někoho něco??
Raul
Příspěvek od Raul »
Ked vypnes klimu mali by zastat. Ked nie tak asi bude zlepene rele v tej jednotke co je na obrazku. Skuj ju zozobrat a ocistit to rele. U Golfa je pod baterkou.
Raul píše:Ked vypnes klimu mali by zastat. Ked nie tak asi bude zlepene rele v tej jednotke co je na obrazku. Skuj ju zozobrat a ocistit to rele. U Golfa je pod baterkou.
to jsem zkoušeli relé je bez chyb jakmile se zapne zapalování kotva na relé sepne , zkoušeli jsme i jiný funkční !!!!relátko a to samý :?
