vw passat kódování abs
VW/Audi/Škoda/Seat
Filas08
Příspěvek od Filas08 »
Zdravim Pánové.
Mám vw passat 2.0Tdi 16V r.v.08. Měnil jsem celé hřebenové řízení. Řízení mám nastavené, funkční, jen to po mě chce kod na ABS a ESP. Ve vw mě poslali do..., tak jsem se podíval sem a dočetl jsem se, že by jste mi mohli poradit. Konkrétně alreadys to tu řešil.
Předem díky za pomoc :)
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Musíš napsat přesně výbavu typ motoru atd. a zkusím ti to poslat jestli teda máš vag a nebo někoho kdo má,ale je možná že to nepůjde dělá se to on-line ale docela se my daří to složit napiš sz
váha
Příspěvek od váha »
pokud máš ABS MK60EC1 umím bez online...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Nerad lezu do tématu, ale teď bojuju s tím samým problémem. Po výměně motorovky v autě se kódování ABS vymazalo na 38 nul. Jde o MK60EC1. Je to Caddy 2011, byl by někdo schopný a ochotný vygenerovat mi kód? Popřípadě kdybych přijel, tak to nakódovat a udělat základní nastavení (samozřejmě za úplatu), Díky.
Filas08
Typ motoru: BKP, abs, esp,parkovaci senzory,senzor tlaku pneu.
A jeste mi sviti i esp. Asi to bude potrebovat taky kod :? Predem diky :)
alreadys
Do sz jsem ti poslal kodování
alreadys
Rolan píše:Nerad lezu do tématu, ale teď bojuju s tím samým problémem. Po výměně motorovky v autě se kódování ABS vymazalo na 38 nul. Jde o MK60EC1. Je to Caddy 2011, byl by někdo schopný a ochotný vygenerovat mi kód? Popřípadě kdybych přijel, tak to nakódovat a udělat základní nastavení (samozřejmě za úplatu), Díky.
U tebe se to dělá on-line ale zkus toto ESP MK60EC1 H31 0108 423C200D092303FB420D04EA901DC040300000
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
passat podle mně nemá mk60ec1
alreadys
Passat nemá to jsem odpovídal na tu caddynu
Rolan
alreadys píše:
Díky za tip, ale opět "kódování mimo rozsah". Pár kódů už jsem zkusil :(
Asi skončím v autorizáku, ale jsem zvědavý na jejich přístup a schopnosti.
Ještě mě napadá jestli něco nedělám špatně, při kódování se nezadává žádný login ne?
váha
Příspěvek od váha »
Rolan píše:
alreadys píše:
nezadává jen musíš mít správný kód...kdyžtak SZ
janpelikanbk23
Příspěvek od janpelikanbk23 »
ahoj mám také problem ze se mi v abs po ruznych dodělání vybavi zmenil kod na 38 nul u me oktavie ii prosim poslete me taky kod nemuzu na to prijit :( jde o jednotku esp mk60ec1 h450107 motor 1.9 tdi pd BXE bez kontroli tlaku v pneu maxidot tempomat 4 el okna sedan climatronik vyhrev sedacek moc moc moc moc prosim a klidne se i odvdecím financne :)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
lcode
janpelikanbk23
ted nevim co je icode ?myslis tohle 1k0 907389 an ?:)
janpelikanbk23
ajo lcode mam asi starou verzi nemam k tehle jednotce zadny vysvetlivky :(
