Vysoký volnoběh BXE
Vysoký volnoběh BXE
Octavia II,motor BXE rok 07. Po nastartování drží motor 1000 ot. i za tepla. Co je špatně?
Nejlépe se to pozná, když auto je úplně studené - ideálně po celodenním stání (nebo přes noc).
Napíchnout na VAG a v ŘJ motoru se podívat do naměřených hodnot do pole 007. Tam jsou teploty - paliva, vzduchu, chladicí kapaliny. Pokud motor je úplně studený, musí logicky všechny tyto hodnoty být úplně stejné (s maximálním rozdílem tak 2°C). Pokud jedna z hodnot je jiná, je vadné čidlo dané veličiny. Tedy ono není vadné tak, že by ho VAG vyhodnotil jako vadné, ale proměřuje. Tudíž chyba v paměti být nemusí.
Je to podobné, jako kdybys svinovacímu metru ustřihl prvních deset centimetrů. Bude dál fungovat, měřiti s ním jistě jde - otázkou je, jak relevantní hodnoty z toho měření vzejdou
čidlo teploty vyměněno,při kontrole ráno teploty ok. Po nastartování 5 sekund otáčky dobré a pak se pomalu zvednou na 987 a drží.Všiml jsem si že jak nastartuju a nešlapu na plyn tak to nedobíjí ale když přidám tak alternátor naběhne.Korekce vstřikovačů jsou u všech nula.Počítač motoru je čistý.Má někdo nějaký nápad?
