Tlak oleje
crossic
Tlak oleje
Příspěvek od crossic »
Kolik má být tlak oleje při plném sešlápnutí plynu a při volnoběhu??? Dal sem budík a docela mě ta hodnota překvalipa, tak mě zajímá jestli je normální nebo někde něco blbě
RTDi = Hybridní turbo by Andre + trysky RACE520 + chip by reesha -> 181 HP & 386 Nm
Huml
Příspěvek od Huml »
nepíšeš teda cos naměřil, ale nedávno jsem měřil Transportéra a ten mazal zahřátej na volnoběh 1,5 baru, ve 4000ot. asi 5baru, jinak norma je min. 2 bary při 2000ot.
crossic
No já mám na volnoběh (930otáček) 3bary a když tomu dám, tak to vyletí až nakonec k 7...to asi není normální ne???
conti
Příspěvek od conti »
crossic píše:No já mám na volnoběh (930otáček) 3bary a když tomu dám, tak to vyletí až nakonec k 7...to asi není normální ne???
Na studenym motoru je to vždycky víc. Jestli nemáš špatnej budík.
Huml
Příspěvek od Huml »
pokud ti ukazuje dobře tlakoměr, tak to asi moc dobrý není, pokud jsi to teda měřil až měl ten olej aspoň 80°C
FlashA4
Příspěvek od FlashA4 »
No a co s tím teda, taky mě to zajímá :? :? :?
Audi A4 TDi, 1Z, Sprint 520, EGR off, KAT off, Filtr Green, převody 81 KW.
crossic
Měl sem studenej olej...zítra zkusím znova
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
kam si dal to cidlo? slo by nekam nabastlit na 1z?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tlak oleje je potřeba měřit při teplotě oleje 80 - 100°C. Při nižší teplotě je tlak vyšší.
Hodnota tlaku oleje je dlouho diskutovaná. Závisí na teplotě, viskozitě a kvalitě (opotřebení) oleje.
Je-li olej nový či zánovní, mělo by platit, že na každých 1000 otáček je tlak oleje minimálně 1 Bar. Pokud je hodnota vyšší, nevadí. Kritická hodnota tlaku oleje bývá (podle motoru) někde kolem 5 - 7 Barů (tam začíná pracovat redukční ventil tlaku oleje, který je v čerpadle).
Dá se tedy říci, že provozní tlak oleje při provozní teplotě a provozních otáčkách má být mezi 2 - 6 Bary (podle momentálních otáček motoru).
crossic
Marek77 píše:Tlak oleje je potřeba měřit při teplotě oleje 80 - 100°C. Při nižší teplotě je tlak vyšší.
OK super díky...já to včera zkoušel jen s olejem na 50 stupích tak to bude asi tím
crossic
AlesShi píše:kam si dal to cidlo? slo by nekam nabastlit na 1z?
Obě čidla jsou na nástavci, kterej sem dal mezi filtr a chladič olejeObrázek
Marek77
Určitě je to tím. Olej při 50°C je velmi vazký a tudíž jeho tlak v systému je vyšší.
Je dobré dát si plynulou jízdu cca 30 km a potom to měřit. Olej se pořádně prohřeje a potom je tlak v systému takový, jak udávají tabulky.
crossic
Mě to měří pořád...je to stálý budík v autě...jdu to project
conti
Tlakoměr se připojuje tam kde je normálně čidlo pro kontrolku tlaku oleje.
Jinak kritická hodnota tlaku by byla jen kdyby to mazalo málo. Nazývat kritickou hodnotu tlaku 5 - 7 je nesmysl. To je normální hodnota při vyšších otáčkách. Od toho je tam redukční ventil.
Jen kdyby došlo k jeho poruše, což jsem již také zažil, by tlak vystoupal do kritických hodnot. Zubové čerpadlo je schopné vytlačit tlak do závratných výšin.
Marek77
conti píše: Nazývat kritickou hodnotu tlaku 5 - 7 je nesmysl. To je normální hodnota při vyšších otáčkách. Od toho je tam redukční ventil.
Přečti si, co jsi napsal a porovnej s mojí odpovědí.
Napsal jsem, že redukční ventil je v systému proto, aby tlak oleje nepřekročil kritickou hranici, která bývá (podle druhu motoru) v mezích 5 - 7 Barů. Nejprve tuto moji odpověď nazveš nesmyslem a následně napíšeš úplně totéž co já.
Zubové čerpadlo je velmi výkonné z hlediska množství, ale především tlaku. Pokud by tam redukční ventil nebyl, tlak oleje by ve vysokých otáčkách klidně překročil hranici 10 Barů i více, což by poškodilo některé části motoru (především by explodoval filtr).
Navíc přílišné zvýšení tlaku oleje má za následek jev úplně opačný než žádoucí - olej se v důsledku velkého tlaku trhá na kluzných plochách, vytváří nekvalitní a nepravidelný mazací film a může se tak motor poškodit.
Méně je mnohdy více !!!
