hucanie po vymene rozvodov
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Caute, vymienal som rozvody, vsetko som robil na prípravky a pri tej príležitosti som vymienal aj volnobezku na altiku (mam problemy s elektrikou) a bola pekne na salat, vytecena.. Pozeral som predvstrek nebol najlepsi len uz som nemal cas sa s tym hrat tak som to nechal tak ale bol v norme, cislo neviem ale blizsie pri vrchnej ciare v tdi grafe. Po vymene sa mi zda ze motor, resp. nieco v motore huci medzi 1400 - 2100 otackami.. nieco ako vysavac ked je v otackach :D najviac to pocut ked brzdim motorom alebo ked preradim v tom spektre tak chvilku po vytlaceni spojky pocut to zahucanie, rozmyslal som ci to nie je tou novou volnobezkou ale nezda sa mi to... auto v popise, inak spotreba rovnaka ako pred vymenou aj vykon sa mi zda nezmeneny.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
bolux
Příspěvek od bolux »
nenapnul jsi kladku na druhou stranu, může se to i potkat
karel4
Příspěvek od karel4 »
Jakou jsi dal vodní pumpu?
STIB
Příspěvek od STIB »
Řemen Dayco,žejo?
OCTAVIA- ALH
Pitlik
Kladka je dobre napnuta, vodna pumpa Kolbenschmidt.
Pitlik
Remen Contitech.
Může to přestat a je opravdu možné, že to dělá řemen. Nemá náhodou řemen bílé zuby?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
kdyz jsme u toho remene, tak v sobotu jsem menil rozvody na meganu a kdyz byl remen dole tak pan se chtel podivat na kilometry a jak macknul cudla tak zastartoval, tak ted nevim jestli to hnulo ventilama nebo ne, proste infarkt
karel4
Co za motor?
Pitlik
karel4 píše:Co za motor?
81kw 1.9tdi
remen je cely cierny... nechapem co to moze byt, este som to nevidel
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co špatně usazenej silentblok? Je na to předpis.
Nebo netěsná tlaková hadice od cooleru do EGRu?
Hučení jako vysavač si lze představit různě...
Oct asv 2000, DieselPower
Nemůže štrejchat velká kladka o plechový dekl? Osobně jsem zažil a hučelo to jak trolejbus.
Pitlik píše:
81kw 1.9tdi
proč to řešíš, trošku hučení motor ti přeci v pohodě běží nebo ne :?
až ked ti pojde z motora zvuk ako keby kovový regál padal dole schodmi ver tomu že tam bude volačo zle (LOL)
WHITE-CZ
Příspěvek od WHITE-CZ »
Pane Slováček kde na ty názvy chodíte (LOL) (LOL) (LOL)
BMW X5 E53 3.0D 135KW
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Konkrétne padajúci regál dole schodmi je z filmu Sám doma :-D
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
