Rez v nádrži / moto GSX-R
Tak jsem si dokurvil mazal....mám ji od nova, koupena ve 2000 jako starej mordel, poseldní SRAD prodanej v ČR
motorka ted asi 3 roky stála, neměl jsem čas ( no zanedbal jsem to maximálně ), dělal jsem barák a tak...
chtěl jsem ji oživit, nádrž je vevnitř hafo rezavá, ne bylaplná ( já vím chyba ), asi půlka, tak jsem to vylil, ale je to naprd, je to fakt orezlý, ani čerpadlo nejede, asi bude po něm, jen cvakne relé a na dypleji svíti check
Co nějaký průmyslový odrezovač? Zabere to ?
čerpadlo seženu jiný
díky za rady
díky za rady
suzuki co by jsi chtel, ja mel mopeda odstavenyho 12 let, pred 2 mesici oziveni, chytl na brnk, jedinej problem ze zustal benzin v karbenatkach a biosracky po vyschnuti zalepily cely karbce, takze problem na volnobeh. V nadrzi cca 2 nebo 3 l benzinu a nic nezrezlo. Jak se zbavit rzi to nevim, to bude dost problem kdysi jsem koupil chemikalii na odrezovani a sezralo to uplne vse krom ciste oceli, rez,chrom, med,nikl, od te doby jsem to uz nevidel. Mozna koupit druhou nadrz.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
http://www.excor-zerust.cz/sites/defaul ... 202048.pdf
http://mr-concept-autosport.rajce.idnes ... auto-moto/
drobné ostré kamínky (případně matičky) do nádrže, pak už jen protřepat, nemíchat. před týdnem jsem taky dělal u mopeda odstaveného 10let. písek se pak dá benzínem vypláchnout a stejně je na hadici papírfiltr. jinak po očištění se dá použít epoxidový lak dovnitř.
Naposledy upravil(a) boobika dne 27 čer 2015, 22:02, celkem upraveno 1 x.
kup si kyselinu chlorovodíkovou množství dle potřeby
nalej do náržě a štěrchej a otáčej s nádrží tak aby se dostala naprosto všude ideálně si udělaj nádstavec na míchačku at se to točí samo
jak bude vevnitř čísto (bez rzi ) (cca 20minut )
vylej kyselinu do plastovýho kýble
(pokud ji potřebuješ neutralizovat tak tam jebni hašený vápno )
pak ji vypláchni čistou vodou ale pořádně (klidně z kohoutku )
nech vyschnout
jak bude suchá najel tam dva litry lihu
znova protřepat , vylejt ,nechat vyschnout na sluníčku
pak si kup barvu cca 4Dc + tužilo (akyralát ) ideálně bílej
natuž ji barva 3dílky tužidlo 2 dílky , C6000 1 dílek
dej to zpátky na míchačku a toč dokud se v nádržo neudělá souvislej povrch
dá se použít i plastidip
vlezeš se do 1000,- uděláš to doma a uvidíš že budeš spokojen
jen dej bacha na tu kyselinu
nech vyschnout
--775914666--stačí zavolat
Diky za tip,
Nejaka firma v boleslavi to dela,borec me psal ze cca. 1200 vcetne toho vnitrniho nateru rakze neresim,posilam tam
Cerpadlo a ty bazmeky jsem dneska vycistil kartackem na zuby😊,cerpadlo je KO,nejede po napojeni naprimo,mozna dobre ze to nenarvalo ten bordel do vstriku
Novy cerpadlo ve statech stoji 20 dolaru,kamos me je posle takze goooood😆
A poté mít plnou nádrž a jezdit..Tohle se stává hlavně šetřílkům, kteří jezdí na rezervu.A pak moto odstaví...Benzin prostě zvodnatí a pak to rezne. Ty časy, že pořádné firmy měly nádrže cínované zevnitř už jsou pryč. Měl jsem nádrž z předválečné ČZ a ta byla jako nová, radost pohledět. Ale celkově , veškeré nádrže, která mám z veteránů, byly plné myší, bordelu, ale vyrezlé téměř nejsou...boobika píše:drobné ostré kamínky (případně matičky) do nádrže, pak už jen protřepat, nemíchat. před týdnem jsem taky dělal u mopeda odstaveného 10let. písek se pak dá benzínem vypláchnout a stejně je na hadici papírfiltr. jinak po očištění se dá použít epoxidový lak dovnitř.
