Výměna turba
Sunny
Výměna turba
Příspěvek od Sunny »
Zdravím, nedávno jsem měnil turbo na 2.0tdi 103kw turbo a od té doby se mi zdá ten motor takový dunivý při menších otáčkách a potom při větších, jako by tam byl sportovní výfuk, může to jiné mít to turbo na to vliv? Díky
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Skontroluj si pripojenie turba, mozes mat netesnost na horucej strane, vyfuk alebo parohy. Predpokladam, ze ti to jazdi ok, takze tlakove hadice mas OK.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
Sunny
Jj, jezdí to normálně. Jinak dá se nějak zjistit ta netestnost nebo to bude vidět či cítit. Jinak ten dunivý zvuk je slyšet jen za jízdy, když se turuje na místě tak nic. Co v servise říkali tak ještě že měnili nějakou sponu co tam chyběla, nevím kde přesně ale mluvil myslím něco o výfuku.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
skôr by som to nalogoval,turbo je pravdepodobne repas a bolo by ho naladit.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Sunny
To se musí ještě nějak naladit? Bych předpokládal že by to měli udělat s tou výměnou ne. VAG mám, tak dá se to popřípadě nějak zjistit a jak?
UchoTD
no tým repasom sa nedá verit. naloguj kanál 003,010,011 na trojku od 1500ot/min do 4000 a zaves to sem v súbore.
VW T5 lift T6 140kw
Sunny
Prosím teda o kontrolu Logu děkuji
http://ulozto.cz/xa7LMKEG/log-01-003-010-011-csv
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
spodok vykonu bieda treba pozriet nastavenie banky ci tam nie je velke predpetie
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
tie repasy su tak nastavene aby to vydrzalo tu zaruku co na to davaju. tiez som na octaviu daval repas a muselo sa nastavovat lebo to bola bieda :D
Sunny
A jak se to vlastně nastavuje?
m.a.r.e.k
nastavuje sa tam predpetie na banke.
Forest
Příspěvek od Forest »
m.a.r.e.k píše:tie repasy su tak nastavene aby to vydrzalo tu zaruku co na to davaju. tiez som na octaviu daval repas a muselo sa nastavovat lebo to bola bieda :D
Nepausalizuj, jen u tech, kteri nedisponuji patricnym zarizenim, ktere da opravari presne instrukce jak nastavit cervika i banku ... akorat toto zarizeni stoji penize, takze jim disponuji jen nekteri.
... pak se divite, ze kvalitni repas stoji vetsi penize. Nevyplati se to koupit rovnou kvalitne nastavene nezli davat dalsi penize za prenastavovani nebo (chran Buh) dalsi de/montaz turba? ;)
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Forest píše:
Foreste, kdo disponuje takovym vybavenim, ze je repas supr nastavenej?
m.a.r.e.k
tiez by som sa na to pozrel . potom ze je repas drahy . to sa uz skor oplati kupit origo turbo ako repasovane .
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Forest píše:
O koho tedy doporučuješ brat repas turba?
