Alhambra 2,0 Benzín
octaviaagr
Alhambra 2,0 Benzín
Příspěvek od octaviaagr »
Ahoj, vím že to nepatři do tehle kategorie ale potřeboval bych rychlou pomoc.
řesím tatovy sharana 2,0 Benzin ADY vymenil se palec rozdělovače svičky a víčko v jednom zatim nejmenovaným servisu a od te doby auto nejede dusí se jako by se uchlastávalo. měl sem podezření na kabely tak se jeste prohodily kabely ale stale nic :(
Vag píše 00515 - Halluv snímač G40
na fotkach přikladam jak jsou zapojené kabely do rozdělovače očísloval sem to tak jak to mam dle valcu bráno 1 valec u rozvodů
Ryska na palci sedí s ryskou na tele rozdelovače z od toho jsem dle "jak na to" usoudil že tam má být první válec
Díky za jaký koliv nápad
ono to spíš vypadá na potočený rozdělovač, jenže na to musíš mít stroboskop, ve vagu zapneš program který zenemožní řídit předstih a pak si ho podle stroboskopu našteluješ na potřebné místo otáčením rozdělovače, helák je v rozdělovači,
rychlá rada že si očmárneš rozdělovač a zkusíš pootáček doleva přidáváš doprava umíráš, než povolíš rozdělovač tak mrkni jestli tam není otlačené viditělné místo že bys zrovna potočil tak kde byl původně a utáhl, ty vidle vo ho přitláčí kledně sdělej a mrkni,
jinak po chloupkách přidávej a jezdi, kakoliv vrátíš na očmárlé místo
a s rozvodama se nehýbalo?
kubima
Příspěvek od kubima »
Miloš má pravdu jenom než to rozděláš koukni na šrouby kolem rozdělovače a tak celkově na špínu, jestli s tím bylo hejbáno.. Podle toho co píšeš že dělali není důvod ten předstih rozhodit. Ale třeba se na tom někdo vyučil.
Může bejt cívka na odchodu chce se podívat jestli nevynechává zapalování. Vag je na to marnej u tohodle modelu takže kapacitní kleště a osciloskop na sekundár a máš jasno.
octaviaagr
s rozdelovačem nikdo nehybal :( objednal jsem ten snimač otáček co je za olejovým filtrem a objednam teda jeste i cívku a zkusim ji .( s rozvodama se taky nic nedelalo
octaviaagr
Pa ty kabely mám správně?
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Hlavne pozor, jen doplnim, pokud delas vypis pameti při zaplem zapalovani a motor stoji, tak vypis Hallova snimace není chybou.
octaviaagr
je normálně uloženej v pameti zavad
uiqjirka
I při bezicim motoru?Pri stojicim motoru je normalni, ze je v zavade.
umíš něco víc jak pamět závad? co třeba si najít blok měřených hodnot okno s předstihem jestli tam vůbec nějaký předstih je, pojezdit jaká je hodnota když akcereluješ ? co kyslíková sonda ? třeb ti odešel vstřik cáká a řj podle sondy ubírá palivo :?
karel4
Příspěvek od karel4 »
S tím rozdělovačem je to jednoduché,klika na značku,rozdělovač palec na značku hotovo.Píše chybu signál mimo toleranci,tak je o nutné nastavit.
octaviaagr
karel4 píše:S tím rozdělovačem je to jednoduché,klika na značku,rozdělovač palec na značku hotovo.Píše chybu signál mimo toleranci,tak je o nutné nastavit.
Super to je slovo do pranice dík zítra zkusím ✌ To znamená ze by to skočilo o Zoubek?
nahoře rozvodové kolo je na dvanácté hodině ryska a na kole ryska
dole na řemenici je ryska a na dvanácté hodině šipka
nastav to na ty rysky a pak se mrkni kam ukazuje střed palce ;)
octaviaagr
slovacek.milos píše:nahoře rozvodové kolo je na dvanácté hodině ryska a na kole ryska
Díky
octaviaagr
Tak je to skočený o 4 zuby :( čekam na novou rozvodovou sadu a snad to pojede .) jinak na vačce je mi to jasny tam jsou zářezy ale na klice neni nic díra na převodovce abych koukl na rysku na setrváku není taky takže sem našel na 1 válci HÚ a rozdělovač dám na rysku a snad to bude dobrý
za řemenicí co je na klice je šipka na plechu na dvanácté hodině a
na řemenici rysečka
znal jsem jeden takový motor když si chtěl předjíždět tak se motor rozcukal a nechtěl táhnout, prostě si se musel pozvolně rozjet pak ok, jak jsi dupl na plyn špatně
dělal to rozvodový řemen ten vlál a napínal se jen odstředivou silou :o, nikdo na to nemohl přijít co tomu, ale rozvody neskočili, po výměně rozvodů motor opět obživl ;)
