Laguna 2,0 natankovan benzin do nafty
Tak ted mi volala znama, ze ji chtěl tata udelat radost a natankoval ji do dieselu benzin za 1300kc. Pak najeli cca 60km a auto ted nejde nastartovat. Nechci ani radsi pomyslet co bude tatínka staat oprava. Je to laguna 2009.
UchoTD
všetko z nadrže von...môžeš stým zakúriť v peci..
aj zo dve flašky aditiva,10litrov nafty,naliať do nadrže..naštartovat,ak sa podarí..a dúfať,že to pôjde..nechať to klepkať,hodinu,dve na volnobeh..
čo oprava tohto..ale mal som tu mercedes 2014 myslím,že E200 CDI to bolo,1500km najazdene a chlapik tam šupol plnku benzinu..
naštastie si to všimol ešte na pumpe..to by bola oprava
sranda bola to všetko vyčerpať von.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
to se divim že se mu to povedlo - to ještě nemá MFi ? ( mechanismus kterej se benzinovou pistoli neotevre kvůli malému prumeru ), ale načurdit to samozřejmě jde...tak at tastikovi poděkuje no
ja to jednou řešil na OII BXE, prázdná nádrž, plná benzinu a jel až to kleklo, od ty doby to špatně chytalo - vstřiky KO, musely na repas, oprava 22tis. (rok byl myslim tak 2007)
Tak jsem vycucnul nadrz zkrz plovak a dal prémiovou naftu plus aditiva. Nechal jsem to dve hodiny klapat. Potom jsem to nechal pul hodiny vychladnout a když jsem to zkusil znova natocit tak to točilo cca 5 sekund a nic nez to chytlo. Pak jsem to vypnul a zkusil to hned nastartovat a to bylo ok. V pruhledne hadicce co jde od filtru k cerpadlu behaji bubliny. Tak nevim jestli nepada nafta
Dik za navod jak to odvzdušnit
UchoTD
Ak si to navrcal a vrcalo to tak sa to odvzdusnilo uz,skor hladaj niekde netesnost,ci su vsade tesne hadicky a nech sa modli,ze niesu pridrete vstreky alebo cerpadlo ked to tak dlhsie toci.
Hladaj netesnosti v pal. Systeme
VW T5 lift T6 140kw
VW T5 lift T6 140kw
UchoTD
no niekde je netesnost,vymenil si palivovy filter? vymeň a pokontroluj hadičky,možno mal tento problem aj predtým,že prisavalo vzduch a šli bublinky.
VW T5 lift T6 140kw
VW T5 lift T6 140kw
prave ze jsem palivak nemenil, protože tam je novej a benzin si myslim neublizi. Jedine co bylo odpojeno jsou dve hadice na plovaku pod zadnima sedackama a plovak byl venku z nadrze. Tama jsem odcerpal všechen benzin. Tak jedine ze by jsem něco proved v tom plovaku. Před tim to chytlo i na benzin hned
pojezdi pokud to bude fachčit tak to dál neřeš, já se jen divím že to ujelo 6O km, to jsem ani nikdy nečetl, to ten řidič musí být hodně tupý, zvuk motoru neslyší, výkon motoru chybí,markr píše:Mel jsem odpojene hadice jen u palivomeru. Nevim jestli se systém odvzdusni sam, ale když to bezi na volnobeh tak jdou bubliny a jak tomu pridam tak po chvilce bubliny nejdou. Jen je zajimave, ze po vymene paliva to chytlo na drc. Kde muze byt problem![]()
Nemam zkusit pet flasu
Divil bych se kdyby to vysokotlak přežil bez újmy....nastartovat,zdechnout to ano, ale jezdit s tím´, to asi ne
a nenech si zase nakukat jak auto předtím fungovalo na 110%....jestli bude blbnout, čerpadlo a vstřikky ven, ´kontrola/oprava. Nelíbí ? Tak si ti dej jinam
Markr už se na tu ochotničinu fakt vyser...
[quote="roman1648"]Divil bych sey to kdyb vysokotlak přežil bez újmy....
osobní zkušenost partner 2.O hdi ani neštěkl, tlak byl, dali jsme naftu s aditivem, pomalu jsme ho roštěkali a jezdí chytá několik let,
škoda pd ta neštěkla ujela na benál postupně přes deset kiláků po naftě chytala hned, až nejela,
1,8 delphi to se k ničemu nemělo, tonda se v tom vrtal půl dne, povolil jsem vstřiky poklepal snima o ponk a motor se začal probouzet, 2 km lanostarteru a pak za deset km jízdy bylo vše ok, tři měsíce ok,
zkušeností mám víc protože bydlím pod benzinkou ale ty auta jsem už neviděl,
