Immo chip ID48 TP23 / TP24
Je v nich zásadní rozdíl?
Jde mi o to že mám TP24 pro škoda a potřeboval bych dodělat klíč na VW Caddy 2006
Zajet někam, kde maj programator transponderu, třeba TANGO, ADE, Miraclone a zkusit přeprogramovat, ale nevím teď zda to půjde, spíš sehnat čistou ID 48 a ten naučit na to co potřebuješ.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
No jo, ale musíš v tom mít nejen zapsánu informaci, že to je TP 23 pro VW, ale v tom musíš mít 7 Component security pro tvé vozidlo, máš rok 2006, takže tam je 7 CS. Možná budeš muset zamknout transponder,ale to nevím teď jistě. Zapíšeš to TANGEM nebo ADE (MIRACLONE).Fantik píše:No zkoušel jsem čistou ID48 TP24 a v Caddy mi to nejde.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Otázka jaká tam je generace imobilizeru, protože co jsem já dělal VW CADDY 2006, tak jsem vždy musel udělat tyto kroky:Fantik píše:Z auta jsem vyčet 4místnej pin tak by to mělo jít normálně pokud budu mít novej ID48 TP23 ne
vyčíst immo data z imobilizeru - vyčetl jsem PIN a CS
nachystal jsem si ID 48 a z ní udělal TP23
do TP23 jsem musel zapsat 7 CS
Potom naučit přes PIN
Pokud ti zařízení vyčetlo jen PIN a ne Component security, tak to zkus přes čistý TP23, ale podle mě to nepůjde, ale uvidíš.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Jde o to jakej to byl panel od jakýho výrobce na té octavii a jakej to byl rok výroby.Fantik píše:Caddy jsem zatím neřešil, pouze OII předface a tam jsem s novým TP24 neměl problém![]()
Ale díky za informace
Já si dělal klíč na GV z roku 2005 a tam nebyl component sec potřeba, ale na dalším z roku 2008 jsem se bez CS nepohl, uvidiš jestli to pude na CADY s čistým TP 23.
Není zač pane
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
841D nebo E, pokud mě pošleš/stavíš se s budikama tak to udělám, kdyžtak SZFantik píše:Co to bylo za panel v OII už si nepamatuju je to delší dobu co jsem to řešil.
Pokud nepůjde musím předat jinám nemám na to vybavení.
Nabízí tu někdo nové ID48 TP23 VW ?
Na netu jsem našel cca 220kč kus.
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
