scenic DTi-nastaveni predvstriku
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
zdar kluci,chtel bych as poprosit o navod jak se nastavuje predvstrik na cerpadle.Chci vymenit rozvody a tohle nevim jak se dela.U koncernu se nataci cerpadlo,u PD zas kolo na vacce ale tady nevim. Pry se to dela nejak na hodinky cemuz nerozumim.Muzetze mi poradit popr nejake foto nebo idealne video. Hledam na netu ale nikde nic.
Normalne bych se na to vyprdnul ale blbe to chyta a ten predvstrik to pry muze delat.Tak to chci udelat abych mel jistotu ze to tim není.
diky moc ;)
bepa
Příspěvek od bepa »
Tahle to popsat je opravdu složite
Hodinky do čerpadla a pak strkat kolik do kliky
a šteluje se to v kole čerpadla je no specialni klič a ještě připravek jde to stím blbě . A ma to levej zavit bez toho do budeš dělat horko těško
patrik.kloucek
bepa píše:Tahle to popsat je opravdu složite
No a nemohl by jsi to trochu rozepsat??? Hodinky do čerpadla, zaaretovat kliku povolí se a natáčí kolo čerpadla.. Jakej ripravek? K čemu se konkrétně použije. Zkušenost mi to prosím popsat bodové...zas tak složitý na vysvětlení to být nemůže....díky moc
amigo
Příspěvek od amigo »
Napojit Kts.Ta ma na to graf.Bez pripravku na koleso nenastavis.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
Re: scenic DTi-nastaveni predvstriku
[quote="patrik.kloucek"]zdar kluci
dáš motor na rysky a zaaretuješ kliku, v hlavě musíš mít úchylkoměr, to je ten šroubek tuším dvanáctka klíč mezi trubkama,
čerpadlo natáčíš dopředu až přestane ůchyl reagovat to je dolní úvrat, pak točíš dozadu na O.32 mm a utáhneš
bepa
Příspěvek od bepa »
slovacek.milos píše:
patrik.kloucek píše:zdar kluci
Tahle určitě ne
[quote="bepa"][quote="slovacek.milos"]
stím čerpadlem nejde točit že nemá jelítka co :?
patrik.kloucek
Čerpadlo je napevno . musi se nějak natáčet kolem čerpadla.
Jinak motor na rysky? Přece když zaaretuju kliku na 1valci tak je to na ryskach ne? Ono docílit toho aby se kryli značky na řemenu se značkami na řemenu či je dost problém když se každý kolo otáčí jinak.....
patrik.kloucek
amigo píše:Napojit Kts.Ta ma na to graf.Bez pripravku na koleso nenastavis.
Takže ani pomocí i kts to bez pripravku nejde? Co je to za přípravek? Nemáš někde odkaz? Diky
geo
Příspěvek od geo »
Asi tohle.
patrik.kloucek
geo píše:Obrázek
Asi tohle.
Hmm to vypada jako pochyst na kolo čerpadla. No tak to jsem zvedavej jak to udělám. Kts není problém ale tohle jsem zvedavej jak poresim.
geo
Příspěvek od geo »
Nestahuj kalhoty brod je daleko.Nejdříve zajed na tu diag.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zpět na „Renault / Dacia“
