Brzdový spínač Sharan r.v.2005
Bliká kontrolka žhavení a hláška na maxidotu "Motor do dílny". Závada 16955 nejde smazat.
Brzdové světla normálně fungují.
Problém bude ve spínači nebo někde jinde ? Díky.
Blikání kontrolky žhavení může signalizovat až sedm různých závad řízení motoru. Mimo jiné i poruchu brzdového spínače.
Že svítí brzdová světla, je sice fajn, ale neznamená to automaticky, že spínač je v pořádku. Má totiž dva obvody. Jeden na brzdová světla, druhý pro jednotku motoru, který slouží k omezení vstřikovaného množství paliva.
Nejlepší je VAGem v blocích hodnot zjistit, zda oba tyto obvody fungují. Kanál 006, skupina 2. Tři nuly - první nula je spojkový pedál, druhá a třetí nula je brzdový pedál. Při sešlápnutí se musí nula proměnit na jedničku, u brzdového pedálu dvě nuly na dvě jedničky.
Ve VCDS kanál 6 skupina 2 je 010 po sešlápnutí spojky 110, po sešlápnutí brzdy 011. Takže vadný spínač. Díky Marku.
Ještě bych poprosil o návod jak namontovat brzd.spínač. Jednou jsem montoval spínač na octávku a zkurvil jsem dva čínské šmejdy. Prostě jsem zmáčknul brzd.pedál,nasadil spínač,zaaretoval,pustil pedál a světla svítily stále. Po druhém neůspěšném pokusu jsem to raděj vzal do autorizáku.
Aj ked to už funguje tak na vysvetlenie - navod hovori o dvoch druhoch spínača a každý sa montuje trochu inak:
elsa, Alhambra 2004
Nové provedení spínače (oblé)
Montáž a seřízení:
Aby bylo zaručeno pevné usazení, lze spínač brzdových světel montovat pouze jednou.
– Před montáží zcela vytáhněte zdvíhátko
– Spínač veďte montážním otvorem, zatlačte proti pedálu a upevněte otočením o 45° doprava.
– Brzdový pedál přitom zůstává vždy v klidové poloze (nesepnutý).
– Připojte konektor spínače brzdových světel.
– Zkontrolujte funkci brzdových světel.
Po seřízení spínače brzdových světel zkontrolujte, zda se pedál brzdy nachází v místě koncového dorazu (volná poloha).
Staré provedení spínače (hranaté)
Montáž a seřízení:
– před montáží zdvíhátko zcela vytáhněte
– Stlačte brzdový pedál rukou co nejvíce dolů.
– Veďte spínač montážním otvorem a upevněte otočením o 90° doprava.
– Pusťte brzdový pedál.
elsa, Alhambra 2004
Montáž a seřízení:
Montáž a seřízení:
