Peugeot 407 1.6hdi 80kw Aditiva!
tato551
Příspěvek od tato551 »
Zdravim Vas.mam taky problem.diagnostika mi pise:P1446 snimac stavu naplne aditiva min.hodnota,P1445 Aditivni system-mnozstvo prilis velke,P1442-snimac stavu naplne aditiva zavada el.signalu.
neviem co s tym.aditiva doplnene,spravene zakladne nastavenie a stale to po nastartovany vypise.chyby ide zmazat ale hned po nastartovani hned nabehnu.DAKUJEM ZA RADY.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Pri niektorých autách po doplnení aditiva píše aj natankovať, nakoľko ten snímač sa musí aktivovať a ten je niekde na hrdle ako tankuješ.
tato551
No skusal som aj tankovat a stale nic.
jozef9
Pravdepodobne nastavenie neprebehlo v poriadku, má sa to robiť cez PP 2000 peugeot.
jozef9
tato551
no bolo to spustane org diagnostikou a nic.vobec akcny clen nereaguje.
a stale pise len tie 3.zavady.neviem,zeby bola zla ta nadoba s cerpadlom?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
snimac na pippp..
jozef9
Robili sme to na takomto istom aute cca pred rokom a tiež z strápením, nakoľko ak to neurobíš presne ako sa má, potom sa RJ neresetne. Akčný člen (motorček) skús pripojiť + - a mal by si počuť len cvaknutie, tak pridáva aditivum, nečakaj chod motočeka, že pobeží v kuse, s tým asi nebude problém. Narychlo som našiel jeden link, možno pomôže, skús podľa neho a naozaj, kým tam nebudeš vidieť tú 0, tak bude pýsať tie chyby.
http://xs-eovlution.blogspot.sk/2015/10 ... -with.html
tato551
ok dik pozriem na to.a skusal som davat plus,minus a pocut tam take cvakanie,tak neviem...
jozef9
Dávkovač je potom v poriadku, už sa "len dostať na tú 0 s diagnostikou". :)
tato551
no ale ako?
jozef9
Urob to podľa tohto postupu, ľavý aj pravý stľpec v tom PDF.
https://www.google.sk/url?sa=t&source=w ... _ggIyS9kZd
Zpět na „Peugeot“
