regulace turba toledo 1M
vencastyll
Příspěvek od vencastyll »
zdravim, nevíte nekdo cim to ze nejde reguace na turbu? hazí to chyby.
17564 snimac tlaku
17957 magneticky ventil omezeni pl. tlaku
17552meic hmotnosti vzduchu
regulace jde krasne lehce natahnout pusou, nove hadicky i nove ventily k podtlakum. jedna se tdi 81kw r.v99
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
a po startu se ti zatáhne na doraz regulace?
vencastyll
Ani se nehne :(
TomášTDI
v tom případě ti to nevyrábí podtlak,pokud pusou přes hadičku nasaješ přímo baňku na doraz tak tam problém nebude,hledej problém v úniku někde v podtlaku nebo zkus vyměnit N75 a úplně nejlepé změřit kolik vývěva vyrabí podtlak,měla by 0.9
vencastyll
Ten el. Ventil jsem dal novej co vede od regulace. Kam se mam zamerit?
Rayx
Re: regulace turba toledo 1M
Příspěvek od Rayx »
vencastyll píše:regulace jde krasne lehce natahnout pusou
No asi jsi velký sportovec a plíce jako zvon, když přemůžš tu silnou pružinu, co v baňce je ... kdyby tam nebyla (tedy byla prasklá/zrezlá), tak baňku nebude nic vracet do výchozí pozice ...
Ty chyby u uvedených prvků ukazují na nějakej celkovej problém s elektrikou, pokud nebyly vyvolány jen odpojením prvků při zapnutým zapalování a po smazání opakovaně vyskočí ...
TomášTDI
vencastyll píše:Ten el. Ventil jsem dal novej co vede od regulace. Kam se mam zamerit?
nebo jeste muzes napichnout na VAG a pres akcni cleny zjistit jestli N75 ventil vubec funguje( bude v nem cvakat-pulsovat) jinak opravdu problem v elektrice
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
nemaš prehodeny konektor egr/n75? pripadne strelenu poistku
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
