nefunguje dazdovy senzor octavia 3
Zdravim prosim o radu nefunguje dazdovy senzor na octavii 3 1,6 tdi.Vag hlasy 934149 - Rain/light recognition sensor
B1366 76 [009] - Wrong mounting position
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 205648 km
Date: 2018.03.11
Time: 13:21:39
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 205648 km
Date: 2018.03.11
Time: 13:21:39
Nazdar borci, mám rovnaký problém.
VAG 934149
Čelné sklo je pôvodné, nikto nič nerozoberal, všetko je na svojom mieste.
Daždový senzor, keď je zapnutý na packe na pozícii 1, tak aj keď neprší, tak zotiera sklo.
Prejavovalo sa to tak, že asi pred týždňom sa samé od seba aktivovali stierače s DS, aj keď nepršalo.
Senzor som vypol ručne, na packe. Potom to fungovalo chvíľu normálne, teda keď neprsalo, tak senzor a stierače boli vypnute a teraz už nefunguje, resp. funguje ako keby stále pršalo.
Chyba sa cez vVAG nedá zmazať.
V čom môže byť zaváda?
Ďakujem za postrehy 😊
VAG 934149
Škoda Octavia 1 1,9 TDI 66kW AGR
Bohužel se musím připojit i se svou zkušeností. Vše fungovalo jak má. stěrače stále aktivovány a když zapršelo stěrače stírali. Nevypínal jsem, nezapínal jsem, prostě tak jak to má být. Jednoho krásného dne, slunečno, stěrače se spustili a od té doby jdou jako na klasický cyklovač. První poloha nevím cca 15 sec, druhá 10 sec atd. V závadách nic. Poznám to hned jak zapnu stěrače, že setřou dvakrát po sobě a zůstávají vyparkované. Fakt nevím čím to může být. Už to tak je asi rok. Někdy se stane, že setřou v jiném intervalu než je na cyklovač obvyklé a zaparkují se - automat najednou funguje. Ale stačí vypnut klíček a je po všem a zase klasický cyklovač. Někdy to vydrží do doby, než se při vypnutí klíčku stěrače trochu posunou - funkce kvůli ochraně stíracích lišt, ale to je jen můj dojem a nevím zdali to spolu nějak souvisí. Taky bych rád zjistil čím to je. Možná čidlo, nevím, ale světla jdou bez problémů. Je tedy pravda, že bylo měněno sklo, i ta gelová šprcka se dávala nová, ale i tak to potom fungovalo bez problémů dlouhou dobu až prostě z ničeho nic..
Pekáč stejný, tj. O3
Mne to napr. celý víkend fungovalo správne, keď pršalo, tak sa zapli, a normálne sa vypli. Už som si myslel, že sa to "samé" opravilo... ale dnes ráno to zase prestalo fungovať. Kašlem na to, už som objednal čidlo z VAG-u, originál diel, zajtra príde, vymením a dám vedieť, či to pomohlo
Ahoj, bolo to ono, včera mi ten diel prišiel priamo z VW, stálo to cca. 80 €, vymenil som to večer, robota na 20 minút, vyskúšal som a funguje správne, tak ako má
Tak dúfam, že už to nebude meniť, lebo rozobrať to bola celkom sranda...
Ja som mal číslo dielu 5Q0955547B ale rozlišuje sa to podľa VIN čísla
Ak by si chcel, tak mi pošli VIN, zistím, či to pasuje aj na Tvoje auto
