klice scenic
patrik.kloucek
klice scenic
Příspěvek od patrik.kloucek »
zdarec kluci , potrebuji sehnat klic pro ren scenic 2002. Je to stara vrana takze cesta do renaultu je blbost. Koukal jsem na ALi a nasel jsem jen obal a mozna i transponder- ale nejsem ji jistej jestli je to on. Vite nekdo jaky typ transponderu pro tohle auto ma byt?
DO na to snad uz nedelaji. Nevim jestli by tam treba fungoval klic pro clio-treba ma stejny chip i DO a prehodila by se jen planzeta.
Mate prosim s tim nekdo zkusenosti a dokazete mi poradit co popripade schanet ? diky moc :worthy: :)
geo
Příspěvek od geo »
Myslím že tam žádnej čip nebo transporder není vše je na tej desce jak ty říkáš dálka.Origo klíč stojí asi 3tis.Jedině emulátor a udělat samotnej klíč a budeš asi na stejnejch penězích.
patrik.kloucek
geo píše:Myslím že tam žádnej čip nebo transporder není vše je na tej desce jak ty říkáš dálka.Origo klíč stojí asi 3tis.Jedině emulátor a udělat samotnej klíč a budeš asi na stejnejch penězích.
Nene transpondér tam je.
Matias
Příspěvek od Matias »
Transponder je na Ren Scenic 1 poface 00-. Poznáš podle kapoty. Ledvinky na nárazníku, předface. Ledvinky v kapotě - poface.
Předface je na desce. Immo se deaktivuje přes do IR.
Poface má ID60 a 64.
Nejlepší by bylo vypnout immo a jen klíč s planžetou. Pokud by jsi trval na DO, tak dodělat. Ale takhle by jsi měl vyřešený trable se ztrátou klíče. Hlavně často se stejně řeší immo. Takže by jsi se tomu stejně časem nevyhnul. Takhle by jsi to měl dopředu vyřešený.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
přesně jak píše matias,immo off.ty jednotky stejně padají jak hrušky
patrik.kloucek
Matias píše:Transponder je na Ren Scenic 1 poface 00-. Poznáš podle kapoty. Ledvinky na nárazníku, předface. Ledvinky v kapotě - poface.
ahoj, v klici mam tam neco takovyhleho ...ta sklenena trunicka to neni urcite.
https://www.aliexpress.com/item/OkeyTec ... 3c00mTM0iK
immo rusit nechci dokud to funguje. Potrebuju udelat jen nahradni klic.A nejlip i s dalkou.Zkratka neco co je jako origo.
Takze schanim info z jakych komponentu to poskladat aby to makalo. :-)
jozef9
Pre 2002 ukazuje tieto 2, ak to nie je tá trubička, potom by mala byť tá TP19.
geo
Příspěvek od geo »
Vyfot teda klíč a vnitřek a neptej se tak hloupě když máš origo.
dreizig5
a jen tak blbě,je to nafta nebo benzín?jestli benzín tak immo off,siemens dřív nebo později padne :-D
patrik.kloucek
geo píše:Vyfot teda klíč a vnitřek a neptej se tak hloupě když máš origo.
tak blbej zas nejsem. Do klice jsem samo koukal ale bohuzel cip je nalepenej tak ze text na nem nejde videt ale vzhledove je to ten z odkazu viz vyse a RC modul primo k tomuto klici na ali neni. Jsou tam jednotlacitkove ale jineho tvaru na jiny typ vouidla napr clio 2002.
Tak jsem se ptal nehoho kdo tomu opravdu rozumi a vyzna se v tom jestli by ty RC fungovala i pro scenica 2002 Bo to fakt nevim.
patrik.kloucek
dreizig5 píše:a jen tak blbě,je to nafta nebo benzín?jestli benzín tak immo off,siemens dřív nebo později padne :-D
nafta 1.9 DTI 59KW
jozef9
Tu si pozri, či je medzi nimi aj tvoj.
http://www.ekluce.sk/sk/60-kluce-s-elektronikou
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ja by som odporučil tiež immo off a máš pokoj, tieto autá sú v tomto smere nevyspytateľné. Ale ako chceš no...
patrik.kloucek
jozef9 píše:Tu si pozri, či je medzi nimi aj tvoj.
mel y to byt tenhle
http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... 33mhz.html
jenze koukam ze je tam na vyber nekolik moznosti tak zas nevim nic.. :roll: :?
Jeste se chci zeptat...jde preprogramovat klic z jineho scenica tak aby fungoval na mojem aute? Mam doma jeden z bouracky co je stejnej. Nebo se musi koupit novy (nenahrany)immo cip? Pujde alespon preprogramovat dalka? Mate nekdo na to navod?
Na koncern neni nic problem ale na tyhle francouzsky auta je cokoliv sehnat problem. diky za info a radu
Zpět na „Renault / Dacia“
