chiptuning a spotřeba dle palubního počítače
Chtěl bych se zeptat, jestli se dá věřit spotřebě udávané palubním počítačem při úpravách výkonu. Podle mého při chiptuningu ano ( delší vstřik o kterém by měla řídící jednotka vědět, o kolik víc vstříkla). Při výměně trysek za větší ( např. do 90 HP TDi tryska Sprint520) ale řídící jednotka přece neví, že dává víc, takže ukazuje hodnoty jako pro původní slabší verzi. Je to tak?
Octavia 66 kW
elit píše:Jakym zpusobem?Andre píše:Od toho je tam možnost ve VAGu zkalibrovat PP
Zravna u takého Passata ako máš ty som sa to pokúšal s Kalibrovať a jednotka túto funkciu vypadá, že npodporuje Ináč oktávvie, Seaty u väčšiny to ide ale u PD som to nemohol nájsť aj keď VIS píše žeby to malo ísť.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
- reesha
- Site Admin
Ahoj.Alex píše:Väčšinou ani po chiptuningu to nekazuje dobre, ale menej ako v skutočnosti. Neviem prečo- možno sa tá spotreba počíta z inej mapy, ktorá sa bežne pri chiptuningu neupravuje. Viac by asi vedel povedať Reesha... Možno on to robí tak, že to ukazuje dobre, nevidel som žiadnu úpravu od neho.
Záleží jak je chip udělaný. Chip může rozhodit palubní počítač pěkně
Pokud dělám čip normální (ne žádnou brutalitu), tak palubní počítač ukazuje spotřebu jak má. U brutality záleží, co se s tím všechno dělá.
Je možné pomocí diagnostiky udělat nějaké korekce.
Ale niekedy tie korekcie jednoducho nestačia.
Je tam len malý rozsah nastavenia. A na niektorých autách to nastavenie nie je vôbec. Okrem toho nie vždy je to riešenie, napríklad u mňa palubný počítač ukazuje malú spotrebu, ak idem kľudne, ale ak tomu riadne dávam, ukazuje zase nereálne veľa. Takže tá spotreba nemusí byť vždy posunutá jedným smerom a lineárne, u mňa sa krivky skutočnej a nameranej spotreby pretínajú v nejakom bode, takže korigovať sa to nedá.
- reesha
- Site Admin
Pravda. V takovém případě jedině chipem. Pokud se jedná o rozsáhlejší úpravy, je to problém. Zatím jsem to neřešil, každého zajímalo spíše stádo pod kapotouAlex píše:Ale niekedy tie korekcie jednoducho nestačia.Je tam len malý rozsah nastavenia. A na niektorých autách to nastavenie nie je vôbec. Okrem toho nie vždy je to riešenie, napríklad u mňa palubný počítač ukazuje malú spotrebu, ak idem kľudne, ale ak tomu riadne dávam, ukazuje zase nereálne veľa. Takže tá spotreba nemusí byť vždy posunutá jedným smerom a lineárne, u mňa sa krivky skutočnej a nameranej spotreby pretínajú v nejakom bode, takže korigovať sa to nedá.
