Výměna špiček 1.9 TDI 66kw AGR
fildaas
Příspěvek od fildaas »
Zdravím
Nikde jsem nenašel jesli se náhodou nemusí nějak stelovat čerpadlo
Po výměně trysek za větší sprint 764.
Nebo se mění kus za kus a další úpravy se nemusí??
Popřípadě jestli můžu jezdit jen na nových tryskách bez úpravy jednotky.
Díky Za informace
13055K4
Příspěvek od 13055K4 »
Jezdit bez úpravy můžeš, ale bude to dost hulit.
Čerpadlo by chtělo nastavit minimálně volnoběžnou dávku.
Jestli se ještě nastavuje předvstřik, to si nepamatuju, ale nic tím nezkazíš
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Bez zprávy softu je to dost o ničem. AGR má malý plnící tlak, je třeba jít nahoru.
standa123
Příspěvek od standa123 »
Výkon nahoru půjde, předvstřik a volnoběžnou dávku zkontrolovat a případně nastavit, jezdit můžeš bez problému ale pokud chceš 100% využit potenciál trysek tak zajed na soft..... ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
fildaas
Díky za odpověď, na soft chci ale jeslí je potřeba jít právě hnedka po instalaci nebo třeba do 3 dnů...
Díky moc za informace
Někdo v Brně kdo to upravuje??
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Marek77 píše:Bez zprávy softu je to dost o ničem. AGR má malý plnící tlak, je třeba jít nahoru.
tohle sem udělal u 1Z golfa což je ekvivlent agr okty a znát to bylo neskutečně, kopec který jsem předtim jel 130 jsem najednou vyjel ve 150 (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
standa123
můžeš s tím jezdit třeba rok. Záleží čistě na tobě jak moc chces využít potenciál trysek a turba....
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Chlopi s ono to malé turbo je schopno pokrýt trysky 764? Hulit to bude dycky,otázka kolik..
standa123
když to dá naladit ladiči který ví o dělá tak bez problému si myslím......
Já měl na VB turbo, race520 trysky a jeste 12mm hlavu a vše v pohodě....
NOVON
Standa 123: Nj,ale VB turbo není obtokové..si myslím.
Jarda S.
NOVON píše:Chlopi s ono to malé turbo je schopno pokrýt trysky 764? Hulit to bude dycky,otázka kolik..
nějak jo ale nevyužiješ je naplno ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
standa123
NOVON píše:Standa 123: Nj,ale VB turbo není obtokové..si myslím.
šlo mi jen o srovnání..... ;)
theo
Příspěvek od theo »
Chalani,dal som turbo na repas,regulácia bola k.o
Mám octaviu asv 81kw..Dal som si repas poskladať tak,že obal pôvodny ostane len vrtulu som si dal z ARL TJ 110KW..Otázka je,či má turbo potencial ako ARL turbo...Chcem cca 160 - 170 koni Trysky samozrejme PP764 a ísť na soft.
standa123
turbo by mělo stačit ale nezapomen i na jiný věci... hlavně chlazení
theo
Příspěvek od theo »
Intercooler som chcel tu velku kocku na miesto tej origo malej a trysky pp764..ARL sanie velke..A ešte neviem či som nezabudol na niečo..
