Superb 3 kessy - neodemkne volant
Vici
Příspěvek od Vici »
2016 s kessy. Večer to přijelo ok do garáže, ráno dálkáčem odemkne ale to je vše... sedne do auta - zámek řízení zamklý, tlačítko start může mačkat jak chce :-D... baterie nabitá, klíče vyzkoušené dva, otevřené dveře řidiče to ukáže...
V sedačce je asi snímač zatížení, lze ho obejít?
stalo se to už někomu? google celkem mlčí.. :lol2:
Jirka.
Re: Superb 3 kessy - neodemkne volant
Příspěvek od Jirka. »
Snímač zatížení? Kde si na to přišel (LOL)
Spíš koukni na startovací tlačítko, často odcházejí, ale většinou teda ne takhle najednou
Vici
Příspěvek od Vici »
rada kamaráda :) ve schematech jsem ho hledal marně
tlačítko se už jednou měnilo... ale může být. bez destrukce spodního krytu sloupku se k němu nedostanu
Vici
Příspěvek od Vici »
tlačítko jsem vyndal, správné piny propojil... nepomohlo... :-D mrdka
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zkoušeli jste postup jak s vybitou baterkou v klíčku? Tělem klíčku zmáčknout start tlačítko?
Oct asv 2000, DieselPower
Vici
Příspěvek od Vici »
zkoušeli, ale bohužel
suri
Příspěvek od suri »
ked mas dole kryty volantu pozri vsetky kable okolo podvolantovej jednotky a zamku riadenia ... boli tam zle uchytene kable a zvykli sa pri nastavovani volantu odpojit , resp. vycvaknut ...
Na tom něco je, tenkrát k nám přijel takovej jeden aktivista sedl si kámošovi do Superba že se na to chtěl podívat začal ladit sedačku,volant a auto pak nešlo odjet a pamatuju si že tam bylo něco s tou kabeláží pod volantem :?
Vici
Příspěvek od Vici »
mrknu ještě jednou, ale vše tam vypadá OK...
auto je to kamaráda, jinak bych se na to vykašlal. A jako bonus umřelo v úzké garáži, kde dveře řidiče skoro neotevřu, tak se tam musím natáhnout přes loketku od spolujezdce ...
pojistky vypadají ok, diag se samozřejmě s ničím kromě gateway nespojí...
auto odemknu/zamknu dálku, okna jezdí - přes dálku, budíky se rožnou - když otevřu dveře... čili nějak žije.
baterka je celkem ok
něco mi uniká... přece i kdyby byl vadný modul zámku řízení, jistě by to aspoň zaplo zapalování nebo hodilo nějakou hlášku?
pokud by to nevidělo klíč, tak by to snad taky něco sdělilo?..... chová se to prostě jako když v obyčejném autě neotočíš klíčem nebo nejde spínačka
start tlačítko má 4 piny, dva jsou k ledce, 3 a 4 je od tlačítka = když je spojím je to jako bych tlačítko zmáčkl...
kessy jednotku jsem vyndal, samozřejmě na půjčení v okolí taková není
twe takové auta mi nesmí do baráku !
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Zapni varovky a připoj diag. Zkusi vyčíst chyby v zámku řízení, immo, kessy apod. a vymazat.
Když je vadný modul zámku, tak zapalovaní kolikrát nezapneš..
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Dostan se k ECU motoru a přived 12v na pin 87 konetor K. Platí pro DCM 6.2V, MED 17.5.21 A EDC 17C64 pro EDC 17C74 je to pin 50,tim aktivuješ svorku 15.
Woko_O
A nebo varovkama aktivuj CAN..
Vici
Příspěvek od Vici »
zkusím zajtra, díky
Tohle jsem zažil u Passata 3 c, na přístrojovce se objevilo, zatočte volantem. Problém byl v zaseknutém zámku volantu, kde je šnek a ten se zasekne. Chce to zalehnout pod přístrojovku, najít tu "krabičku" která je upevněna trhacími šrouby jako kdysi spínací skřínka..Šlo to rozebrat a rozhýbat..Snad to bude stejné..
Vici
Příspěvek od Vici »
Tak jsem se na to byl v rychlosti znovu podívat - díky za tip s výstražnýma, pak se dalo spojit s půlkou auta
12V na pin 50 motorové jednotky zkusím zítra
zámek volantu i kessy tedy asi nějak žijou, zajímavé je akorát chyba v centrální elektrice :
196876 - Budicí vedení od ŘJ přístupu a oprávnění ke startování
B1429 29 [008] - Chybny signal
že by ta kessy nějak švindlovala?
Když zmáčknu tlačítko start, tak něco pod kapotou cvakne (přesně nevím, byl jsem sám) - tlačítko tedy žije
Adresa 01: Motor
Není nainstalováno
Adresa 02: Aut. poevodovka
Není nainstalováno
Adresa 03: ABS brzdy
Není nainstalováno
Adresa 05: Oprávniní startu (J518) Labely:| SVO\5Q0-959-435.clb
Oídící jednotka SW: 3Q0 959 435 C HW: 3Q0 959 435 C
Díl: VWKESSYMQB 036 0710
Revize: 00036000 Seriové eíslo: 0397307795
Kódování: 030C0C0703
Dílna #: WSC 33361 790 00063
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3A2CCC578CDD92DBC1B-806E
Oídicí jednotka otevírání zadní kapoty:
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:| SVO\5Q0-937-08X-HV1.clb
Oídící jednotka SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Díl: BCM MQBAB H H24 0175
Seriové eíslo: 01061606401019
Kódování: 0C011A46C2C722FB57C44004011C572C0800000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 045072AFBE99142BEB7-8050
Oídicí jednotka motoru stiraeu:
Subsystém 1 - Oídící jednotka SW: 3V1 955 119 HW: 3V1 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB
Díl: 48x LL 160217 032 0121
Seriové eíslo: 00000001602120306814
Kódování: 165DDD
detektor dešti a svitla:
Subsystém 2 - Oídící jednotka SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
Díl: RLHS 037 0059
Seriové eíslo: S4Y16M03D07H20M27S14
Kódování: 00084D
1 nalezena chyba:
196876 - Budicí vedení od OJ poístupu a oprávniní ke startování
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti
info o závadi:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Poeítadlo resetu: 195
Kilometry: 291482 km
Datum: 2023.05.19
Eas: 07:21:32
Stav svorky 15: vypnuto
Stav svorky 50: vypnuto
CAN-Bus_aktiv: zapnuto
Status Bremslichtschalter (HW): vypnuto
Status Bremslichtschalter (CAN): vypnuto
vypnuto: sepnuto
Obrysové svitlo: nesepnuto
Automatické ovládání jízdních svitel: nesepnuto
Tlumené svitlo: nesepnuto
parkovací svitlo vlevo: nesepnuto
parkovací svitlo vpravo: nesepnuto
last_wakeup: gueltiges Funktelegramm
Napití: 11.8 V
Vnijší teplota: 10.5 °C
Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Oídící jednotka SW: 3Q0 953 521 AA HW: 5Q0 953 569 A
Díl: Lenks.Modul 075 0195
Revize: FF033033 Seriové eíslo: 20160312400553
Kódování: 1414
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 6FBA2D03871F0773265-803A
Adresa 17: Poístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oídící jednotka SW: 3V0 920 751 HW: 3V0 920 751
Díl: KOMBI 313 6422
Kódování: 07A5091A3B80000801886A095001000000000000
Dílna #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 71BE2B7B912B1183301-8024
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb
Oídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Díl: GW MQB High 212 2246
Revize: -------- Seriové eíslo: 16031610800595
Kódování: 030100045F087300EB00024E9C0F00010001070000000000000000000000
Dílna #: WSC 73430 790 00063
GVL: 01543C0008000600405C90000002CC0000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 79AE135BC95B59C3881-802C
Alternátor:
Oídicí jednotka multifunkeního volantu:
Oídicí jednotka hlídání akumulátoru:
Subsystém 3 - Oídící jednotka SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Díl: J367-BDMHella H04 8050
Seriové eíslo: 7543189503
1 nalezena chyba:
131702 - chybi komunikace s ridici jednotkou (ISO
U0100 00 [008] - ECM/PCM)
[Timeout Knoten 0x76 / 01 - Motorsteuergeraet]
info o závadi:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2023.05.19
Eas: 07:19:09
napájecí napití: svorka 30: 11.9 V
Svorka 15: vypnuto
Adresa 2B: Zámek volantu (J764) Labely:* SVO\5Q0-905-861.clb
Oídící jednotka SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Díl: ELV-MQBB H05 0032
Seriové eíslo: 16000037216002
Kódování: 0800000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
