cafte borci.
riesim problem zleho startu DTIcka rano ked je zima. Auto toci a absolutne bez snahy odpalit, po 15-20 sekundach okamzite naskoci a pekne vrci. ale ten cas pokial naskoci je motor uplne mrtvy. robi to len rano ked je kosa. zhavice su nove.
riesil som to aj s kamosom a ten povedal ze tiez uz mal taketo problemy a ze bol problem v rj motora, ze mala odpaleny nejaky obvod ktory zabezpecuje nastavenie start davky paliva. (posielal to niekam opravit)
zda sa mi to dost cudne. stretli ste sa uz stymto problemom?
Renault DTI, studene starty
mám ten samý problém. když je -10 nebo 5 stupňů nemám problém ,ale při nule Startuji jak 20 let starý ford, Po skušenostech s orig.servisem to řešit nebudu.Jen tahaj peníze a měněj co se dá. A tak hledám maníka který mě mého scenica 1.9 dti napíchne a zjistí závadu. Nevíte o někom takovém??? Renault Stod pro mě neexistuje...
transit 2.5td.sharan 1.9 pd
- automacher
Re: Renault DTI, studene starty
Pri rannom štartovaní ti ide hneď biely dym alebo nie? Ak nejde, chýba nafta.Ak ide biely dym nezapaľuje a bude niečo so žhavením.jojco píše:cafte borci.
Podľa toho ako si to popísal, že po 15-20 sek. okamžite naskočí vyzerá to, že až vtedy príde nafta.
