Muže být přímí vzduch.filtr(treba kužel) na TDI????
Havlos GTDI
Příspěvek od Havlos GTDI »
Vadí??nevadí?? :?
G3 AFN-Sprint764,Turbo130ps,BigIC,Egr-off,AE-xenon, PS1??
Rasto
Příspěvek od Rasto »
podla mna zbytocna vec akurat ti to bude zasierat vahu vzduchu
VW Multivan T5
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Může, ale pokud s tím chceš normálně každodenně jezdit, tak pevné nervy :D
GIV Variant TDi ???kW
hučí sfiští ale když máš dobré audio nevadí :D :D :D
stanley 12
Příspěvek od stanley 12 »
jj a par vah vzduchu do zasoby. vlastna skusenost pred 2 tyzdnami som ju menil a teraz to idem prerabat no origo box. ak chces sisku tak ti ju mozem strelit ked to prerobim :woot:
Havlos GTDI
tak dík za rady!-nebudu tam dávat nic!! ja sem to chtěl předělat kvuli prostoru ,kvuki potrubí na IC,aby se mne to tam všechno pěkne vlezlo...Mám G3afn
Slavkov
A nějak spodem, jak to např. udělal Huml na Oktě, by to nešlo? viz.: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=22178
... pokud tedy nechceš oslňovat tím vrchním potrubím :D
miš
Příspěvek od miš »
Mám K&N a to už cca 50 tis.km a váha Bosh furt chodí (kupodivu, stejně potom půjdu do Pierburgu :P ), absolutně bez problémů... 8)
Je teda fakt je to hukot, dělá to bordel jak prase, ale mně se to líbí (rofl) a audio mi to taky přeřve (LOL)
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
Sifon
Příspěvek od Sifon »
Tiez mam KN a na viacerych autach a ziaden problem s vahou vzduchu nebol...na jednom som mal najprv sisku ale potom som dal vlozku do airboxu kvoli hluku a myslim ze to je najlepsie riesenie pokial s tym chces dennodenne jazdit...nerobi to hluk a motor taha pekne odspodku...navyse ho vycistis podla potreby...ten 0,05kona co ziskas na spravne urobenej siske nie je umerny znizeniu komfortu...
Naposledy upravil(a) Sifon dne 16 úno 2008, 22:05, celkem upraveno 1 x.
Kolotoč TUNING
Stejný názor jako sifon mám to taky tak
teabe
Příspěvek od teabe »
Mno měl jsem ho tam týden a letěl pryč..Když už filtr tak sportovní vložku Green nebo K&N...Tyhle filtry mají svůj účel a když někdo dáva sportovní filtr,tak jenom na okruhy,kde se skoro vůbec nepráší..Zkus jít s rouškou do prašnýho prostředí a sundat si jí.. ;) Do normálního provozu za mě EE
rici.houba
Příspěvek od rici.houba »
...jj,souhlas se Sifonem!!
Tomas1
Příspěvek od Tomas1 »
no tak pocul som ze ak chcem dat vlozku tak musim mat aj upraveny vyfuk aby mi to lepsie dychalo... :?
teabe
Tomas1 píše:no tak pocul som ze ak chcem dat vlozku tak musim mat aj upraveny vyfuk aby mi to lepsie dychalo... :?
no v tom případě upravený celý sání i s turbem 8) :P
honza24
K&N do fabie 1.9 SDI
Příspěvek od honza24 »
co se stane když dám tento filtr do motoru 1.9 SDI (Fabia kod ASY), bude tam také nárůst hlučnosti??
